原子吸收光谱(AAS)
cjf06301
第1楼2010/08/25
看看仪器自检是否正常。很多时候是仪器的一种自我保护
qianghua_ustc1
第2楼2010/08/25
是否是程序出错,重新关机再开,看看问题是否能解决。
天马
第3楼2010/08/25
以上的方法都试过了,仪器自检能通过,就是点火没反应,听不到打火的声音。
coffee8
第4楼2010/08/25
点火器坏了吗?用打火机点一下试试?
第5楼2010/08/25
打火机也试过了,不行,
ghostermen
第6楼2010/08/26
没打火声1.液封,确定灌满了,用螺丝刀捅2下灌水的孔。2.紧急灭火开关没亮吧。3.如果刚洗过燃烧头的话看看有没有压紧。4.空压机有积水,排下水或者增大压力试试。还有,这仪器不能用打火机点,非常危险的。
水星
第7楼2010/08/26
你是那一款?说说点火时仪器的反应
ldgfive
第8楼2010/08/26
990有点火保护措施,请逐一检查各项保护是否符合要求
duliwei19781211
第9楼2010/08/26
检测一下乙炔气管路有没有漏气的地方,特别是与仪器的链接口处。我也曾遇到过这种情况。
第10楼2010/08/26
按下点火后仪器没有反应,没有打火声音,是普析通用990,估计是点火保护措施,现在就是没找到什么地方出了问题。
