第二步,对你的平行数据进行统计:Statistic-----descriptive statistics-----statistics on rows (or statistics on columns)进行上步操作之后会生成一个data;(该data基本上包含所有基本统计数据:平均值、最大值、最小值、标准偏差等)。当然对于这个数据来说统计的时候要按行来进行,不能按列。结束后会生成一个表,如下图,这个表里会包含一般统计要求的统计项。
第三步,开始作图:plot-----line+symbol-----弹出“select data to create new plot”对话框,然后选择x轴,y轴,偏差等即可。即在对应的X,y,yEr选上相应的项。
