气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/08/18
气体流速一样吗?进样垫漏气了吗?
安平
第2楼2016/08/18
什么型号的色谱仪?能看看色谱图么?
wenpc
第3楼2016/08/19
Agilent_7820 ,PE ATD热脱附进样。不知道是不是更换柱子时漏气
第4楼2016/08/19
原来是有一节柱子断在连接处了。现在弄出来看看行不行。
第5楼2016/08/19
柱子断了,两根管没有连上。漏气了估计。
yifan1117
第6楼2016/08/19
漏气机器没有提醒?
xiao-jin
第7楼2016/08/19
出峰时间延迟应该与柱流速有关,先检查流速是否人为降低,或者漏气(注意进样垫漏气和色谱柱)。
langyabeilei
第8楼2016/08/19
很正常,拆装色谱柱即使在不漏气的情况下,也会发生保留时间偏移!
第9楼2016/08/19
只是换柱连接处那个地方断在里面了,当时不知道,后面拆开来看了。因为我们要用到两个进样口。。换来换去的。挺麻烦的。
第10楼2016/08/19
谢谢,受教了
