食品毒素/微生物检测
牛牛
第1楼2010/08/26
哈哈,看来我没有OUT,不过用这种不锈钢桶的话最好是干热灭菌比较好,如果用湿热的话不像牛皮纸那样容易烘干的。
社区=冬季=
第2楼2010/08/26
成本也在增高
乐果
第3楼2010/08/28
早就用这个了,现在谁还用吸管啊,OUT 都用移液枪了
去年冬天
第4楼2010/08/30
我们一直是湿热灭菌
第5楼2010/08/30
其实成本也不高,因为都是有反复使用的
abcdefghijkl123
第6楼2010/08/31
我们也早就用楼主所提供的材料灭菌了
雾非雾
第7楼2010/08/31
说实话没觉得这几种设备比牛皮纸先进的,原因是它没有有效的防止消毒后再污染的,不锈钢好看是好看,可如何防止在灭菌后的再污染呢?因为一般的吸管和平皿在灭菌后(灭菌间不是无菌空间)拿到无菌室这个过程中是要防止再污染的。
第8楼2010/08/31
热涨冷缩后,外面的空气是会进到不锈钢罐内部的,杂菌不会跟着进去?孢子是看不见的,并且无处不在。
第9楼2010/09/01
那用牛皮纸或者报纸就能防止这个吗?你说的听着是有道理,可是我们做过验证,没有问题的,具体怎么解释的通热胀冷缩,我也不能很好的说明,但是不锈钢桶确实是没有问题的。
第10楼2010/09/01
以前做时,吸管等长型的工具都是插在棉布袋里,外面裹上纱布,再外面才是牛皮纸的,牛皮纸的作用是提供一个比较结实的外表面。因为牛皮纸不是只裹一层,这样在一定时间内是可以防止再污染的。
