去年冬天
第1楼2011/01/26
三、常用消毒灭菌器介绍
(一)烤箱:
烤箱是由双层铁板制成的方形金属箱,外壁内层装有隔热的石棉板。箱壁中装置电热线圈。内壁上有数个孔,供流通空气用。箱前有铁门及玻璃门,箱内有金属板架数层。电热烤箱的前下方装有温度调节器,可以保持所需的温度。
1、方法:将培养皿、吸管、试管等玻璃器材包装后放入箱内,闭门加热。当温度上升至160~170℃时,保持温度2h,到达时间后,停止加热,待温度自然下降至40℃以下,方可开门取物,否则冷空气突然进入,易引起玻璃炸裂;且热空气外溢,往往会灼伤取物者的皮肤。
2、用途:玻璃、金属或瓷器皿等,以及凡士林、液体石蜡等均可用本
法灭菌。易燃物品禁用本法。
(二)煮沸消毒器:
是用金属制成的有盖长方形锅,锅内有一带孔的盘,底部有电热装置。
1、方法:消毒时锅内加水,洗净的消毒物品应全部浸没于水中,加热煮沸后温度达100℃,5分钟,可杀死一般细菌的繁殖体而达消毒目的。
2、用途:一般注射器及外科解剖器械等的消毒。
表4-1 纸片扩散法药敏试验的解释标准
(三)阿诺氏流通蒸汽灭菌器:
其构造似一般的“蒸笼”,利用反复多次的蒸汽加热,可达到灭菌目的。
1、方法:将欲灭菌物件放入器内,加热产生蒸汽,维持30分钟,取出,置37℃孵育过夜,次日再放入灭菌器内,蒸30分钟,每日重复一次,连续三天可达灭菌目的。
2、用途:不耐高温物品如糖类、土豆、牛奶等培养基的灭菌。
(四)高压蒸汽灭菌器:
1、构造:高压蒸汽灭菌器是一个双层的金属圆筒,两层之间盛水,外层坚厚,其上方或前方有金属厚盖。盖旁附有螺旋,借以紧闭盖门,使蒸汽不能外溢,因而蒸汽压力升高,其温度亦相应的增高。
2、方法:加水至外筒内,被灭菌物品放入内筒。盖上灭菌器盖,拧紧螺旋使之密闭。灭菌器下用电炉等加热,同时打开排气阀门,排净其中冷空气,否则压力表上所示压力并非全部是蒸汽压力,灭菌将不完全。
