【求助】如何分别辨别该样品是混合物还是同分异构体
核磁共振技术(NMR)
  • A 样品是间位,可以归属出来,但是做B的时候,发现H NMR和C NMR除了和A有重合之外,还多了些其他的峰,现在问题就是,到底B样品是A和B化合物的混合物(1:1),还是就是纯B,这里B和A 是同分异构体,且积分都是14个H~ 头疼啊,请各位高手看看 ,有什么办法来确定?
  • celan
    第1楼2010/08/27
    应该上载图谱。先看看1HNMR.
  • rayanlcc
    第2楼2010/08/27
    其实这只是下面这个化合物的配体,谱图重叠的比较厉害,不过我已经编号了,可以很明显的观察到左边配体的信号都是可以重合的,甚至一部分间位磺酸根环上的氢也的可以重合的,此外又多了些信号,就不知道是2号物质,还是1和2的混合了。。。。
  • Utopia
    第3楼2010/08/27
    感觉不象混合物。谱图还是有很大的不同的,并不能从一个谱图中找到存在于另一个谱图的全部的峰,所以应该不是混合物。
  • rayanlcc
    第4楼2010/08/30
    可是这两个化合物毕竟很相似的啊~~磺酸根一个间位,一个对位,所以造成氢谱会有不同,排除重叠的部分。。。还是很多可以吻合的,有什么方法可以判断到底是不是混合物呢?
    Utopia(kcq1997) 发表:感觉不象混合物。谱图还是有很大的不同的,并不能从一个谱图中找到存在于另一个谱图的全部的峰,所以应该不是混合物。
  • louluv
    第5楼2010/08/30
    您贴出来的2张谱图,上面一张是A的?下面一张是不确定的?
    可否把积分面积和化学位移值附上?
    如果上面一张图是A,您所标注H6‘处的峰积分面积应该是2吧?而如果是B的话,可能没有这个峰,或者是双峰。
    HPLC不能确定B样品是A和B化合物的混合物(1:1),还是就是纯B吗?
    难道A和B的出峰位置一致?
  • rayanlcc
    第6楼2010/08/31
    HPLC分不出来。。。峰很近
