【求助】求助 匀场很困难怎么办
  • yuhang10610070
    2007/01/17
核磁共振技术(NMR)
  • cdcl3溶剂
    总在30-40多徘徊 增加lock gain作用也不明显
    尝试看一下tms的峰形状很差
    挺郁闷
    不知道是我样品的问题还是什么
  • flysnow123
    第1楼2007/01/17
    看看样品管有没有问题
  • littlezeng
    第2楼2007/01/18
    (1)首先,注意样品的浓度,不要配得太浓
    (2)调用一个匀场好的文件
    (3)应该调lock power,而不是lock gain
    (4)检查field和phase是否有偏,若不在中心位置,则需要调节。
    yuhang10610070 发表:cdcl3溶剂
    尝试看一下tms的峰形状很差
    挺郁闷
    不知道是我样品的问题还是什么
  • wodekafei
    第3楼2007/01/24
    新手上路,我想请教一下field和phase如何来检验是否在中心,谢谢!
  • zhj0181
    第4楼2007/01/25
    field影响的应该是锁场效果吧,对匀场影响的不大。
  • zhj0181
    第5楼2007/01/25
    影响匀场的因素有很多,例如
    样品溶液要有足够的高度。
    样品是否均匀的溶解于整个溶液。
    溶液中有无悬浮的不溶物。
    溶液的粘度。
    溶液中是否有气泡。
    溶液中是否有Fe3+、Cu2+这样的顺磁性离子。
    当匀场效果不理想,又找不到原因时,可能是由于核磁管本身的不均匀造成的。
  • abchjh
    第6楼2007/03/07
    估计得重新较一下场。。以前我这里也试过。场较正后就好很多了。。没较前老是手动。。累死。。
    尝试看一下tms的峰形状很差
    挺郁闷
    不知道是我样品的问题还是什么
