【求助】火焰原子吸收Fe检出限
原子吸收光谱(AAS)
  • 我最近需要测一下我们产品的Fe含量,产品为固体粉状,
    把产品灰化后测试Fe含量小于2ppm,但是不确定是多少,
    标液有0.25ppm 0.5ppm 1.0ppm 1.5ppm 测试吸光度相差太小,
    感觉没有区分度。
    请教各位大侠,是不是火焰法不行啊
    我们用的是361MC 原子吸收分光光度计 上海精科
    新手学习中!
  • sunmei
    第1楼2010/08/27
    火焰法测这种浓度的Fe应该没有问题。
  • wangfuxy
    第2楼2010/08/28
    是不是我的方法不对啊, 我们公司的做的太原始了,
    还要自己做标准曲线, 可做出来后, 样品数据不在标样区间内, 小于0.25ppm
    难道还要配更低的标样?可现在的几个样品吸光度就有时跳的在一起了 很不稳定
  • ktvccy
    第3楼2010/08/28
    就要自己配标液啊,而且最好现配先做,中间液就可以储存时间长点。
    Fe0.2PPM以下吸光度的确有点低了,至少我的机器测地准很难,因为吸光度波动有的时候对低浓度点影响超大。
    我倒是觉得你没必要那么死板,选用的浓度非要书上或者说明书上写的吗?你可以自己选你想要的浓度,只要形成线性。当然,高浓度不要太高就行。
    另外,不知道你的样品是什么样的,如果呢的样品能萃取或者浓缩的话,低浓度的问题就迎刃而解了。
  • 水星
    第4楼2010/08/28
    直接火焰法测定Fe检出限是5个PPM,你当然测出没有区别,因为压根测不出
  • chemistryren
    第5楼2010/08/28
    火焰法测铁可行,只是楼主仪器没调好.
  • 26982864
    第6楼2010/08/28
    这个浓度Fe含量是能做出来的,关键是工作曲线一定要成线性关系,而且做工作曲线时的基准物质要够纯度,最好现用现配
  • abelzhang
    第7楼2010/08/28
    应该能做出来的,好像你的灵敏度没有调出来!
  • qianghua_ustc1
    第8楼2010/08/29
    再把仪器好好优化一下。
  • ldgfive
    第9楼2010/08/30
    应助工程师
    铁的火焰法测试浓度为0,1,2,3ug/mL
  • dzh2188
    第10楼2010/08/30
    2ppm的浓度应该能测得出的,另外你样品只说是固体粉末,这个也不好判断,你样品对Fe含量测定的影响,如果基体影响较大的话建议用标准加入法进行测定;可以参照SN/T 0564-1996,由于可能所在网络被限不支持上传附件发电子邮件,请楼主自己上网查找一下,我也是网上查到的。
