原子吸收光谱(AAS)
doraemon
第1楼2012/04/27
为什么要选非线性过原点呢?
ldgfive
第2楼2012/04/27
非线性过原点,应该指的是二次拟合或多次拟合吧
chemistryren
第3楼2012/04/27
线性过0点就是截距为0的直线,非线性就是非直线.
马踏飞燕
第4楼2012/04/27
不会吧,非线性过零点还是有截距啊,为什么没有???
jack510070
第5楼2012/04/27
所谓强迫过零点,其实就是选择齐次方程。线性的齐次方程为A=KC,二次的为A=K1*C+K2*C^2。如果空白的测定值很低,可以考虑选择齐次方程,因为按照科学仪器的定义,没有分析物就没有信号。如果一个零吸光度得到一个非零的结果,有时要解释清楚还是很费劲的。
mingyuehplc
第6楼2012/04/27
请问楼上各位用石墨炉和火焰时都选择什么校正方程呀?
秋月芙蓉
第7楼2012/04/27
一般要求过零点
第8楼2012/04/27
该帖子于 2012-4-27 21:47:55 被 ljhciq 删除,删除理由:重复此帖转至PE AAS版面,让更多的版友讨论
lilylau
第9楼2012/04/27
我们也是过零点的一元方程
依风1986
第10楼2012/04/27
过零点是必须 的,不过对所谓强迫过零点的说法感兴趣,不知道有木有高人能正确详细解释下,或者能有什么文件之类的共享下!
