原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2010/08/27
感觉直接测有点悬,国内荧光很少能满足你的要求
wangtianxing
第2楼2010/08/27
国外的有哪些厂家比较可靠
coffee8
第3楼2010/08/27
什么样品呀??
第4楼2010/08/27
哦,忽略了,楼主测什么??需要这么低的检出限???
大漠孤洲
第5楼2010/08/28
1PPb还叫低啊,不低了,样品肯定要处理的,即使是水还得加酸处理呢,原子荧光也就那么几家,都差不多。
panada1223
第6楼2010/08/28
测定石脑油中的汞,控制指标是1ppb
第7楼2010/08/28
是吗?你确定
第8楼2010/08/28
比较看重耶拿的,其他没有发言权
hiei
第9楼2010/08/29
如果样品浑浊粘稠就需要处理,调整适宜的灯电流和负高压,原子荧光测汞做0.1ng/ml都没有问题的。
sunmei
第10楼2010/08/29
一般都是要前处理的。
