原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/11/21
这个还真是难以解答啊一般遇到像你这样的荧光值问题,首先考虑配置的还原剂、标准溶液的问题然后才是仪器,你可以做下硒曲线,是否有问题仪器条件参照说明书推荐设置,不建议仪器自动稀释做曲线
原子荧光很头大
第2楼2012/11/21
感谢您的回答,我也很奇怪怎么会遇到这种问题,我给上级环保单位打电话,他们以他们的经验告诉我重新配一套试剂,不要完全依照水和废水第四版和标准的那个配置方法,我再去试试看。我所奇怪的就是什么原因会造成单独测量荧光强度很好,但是一进曲线,强度就整体降低了,还仍会保存很好的线性关系……
lingyi509
第3楼2012/11/21
这个是不是与软件有关系?只是猜测,如果楼主解决了问题,希望共享下原因。
wangjunyu
第4楼2012/11/28
你现在原因找到了吗,是不是你的进样系统出现问题了呢
第5楼2012/11/28
你重复测量了几次呢]
yinapple
第6楼2012/11/30
楼主的仪器到底带不带自动稀释
水星
第7楼2012/11/30
这个问题还真是少见,是不是你的标准空白太高了
815121yqxx
第8楼2012/12/10
好吧,楼主只是临时注册,问完问题就撤了,空留大家独自纳闷呢
