原子荧光光谱(AFS)
李三疯 2015/09/14
楼主的理解是对的,样品空白对结果肯定是会有影响的,样品的荧光值都是仪器自动扣除样品空白之后的,所以相对来讲,样品空白太高的话对低浓度样品的影响会大些。所以平时一定要跟样品同步做样品空白,而且最好是双空白
一土 2015/09/14
空白有,样品空白、标样空白、仪器空白。 看空白,不但要看大小,最重要是看稳定性,就是空白可能的变化对样品测试值的影响。 空白大,变化的绝对值大。 样品含量小,变化的影响大。
skytoboo
第1楼2015/09/11
看不懂问题。
李三疯
第2楼2015/09/14
一土
第3楼2015/09/14
空白有,样品空白、标样空白、仪器空白。看空白,不但要看大小,最重要是看稳定性,就是空白可能的变化对样品测试值的影响。空白大,变化的绝对值大。样品含量小,变化的影响大。
zh22007
第5楼2015/09/14
含量低,像基体效应、样品本身等的影响相对较小,故其空白值对低含量影响比较小,相应对高含量的影响会大一点
zhangfang
第6楼2015/09/14
一定范围内对低含量影响大 高含量影响小
Nino玛
第7楼2015/09/14
谢谢大家了,回答都很棒,又学习到了很多
第8楼2015/09/14
谢谢大家了,希望大家能多发帖,我不懂的问题太多了
huangza
第9楼2015/09/17
样品的空白值应该是尽量低,接近零最好。所以样品的含量与样品的空白值影响都一样
尘
第10楼2015/09/23
空白大对低含量的影响大,因为一旦空白波动大,就对样品浓度产生影响了
秋月芙蓉
第11楼2015/10/05
线性范围内,空白值越低越好
