离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/08/30
背景电导应该跟你的水和试剂还有检测器都有关系,所以很难说电导大概多少。随着时间的延长,背景肯定会越来越高。所以最好你有一个记录本,这样就可以检查仪器是不是正常。
第2楼2010/08/30
实际电导哪个还不是很清楚?能够截图传上来就好了。曲线上电导有相对电导和绝对电导表示方法。
xueyanchun
第3楼2010/08/30
我们的离子色谱用得阳柱子,电导900多 , 也太大了呀, 厂家说他家用的时间就是那么大, 要降到20左右,那要降到什么时间 ,降得特别慢。有没有用过阳离子柱的呀,第一次用不了解,好郁闷,人家还等着要数据,而且我们用得甲基磺酸淋洗液还有些发黄,滤头现在都有些发黄了,有没有知道的呀,给解决一下
ionbaby
第4楼2010/08/31
换换甲烷磺酸,然后注意看一下淋洗液浓度有没有配错,不知道柱子型号是什么?
第5楼2010/08/31
厂家说是抑制器坏了 ,难道只有这种可能吗?
avayf
第6楼2010/08/31
他们应该有工程师提供一下建议的哦。
第7楼2010/08/31
哦,原来还配了阳离子抑制器啊,阳离子抑制器估计是坏了
ichrom
第8楼2010/09/01
应该就是阳离子抑制器问题,厦大的阳抑制不是每一个都那么好使的。赶紧联系厂家换个好的。
huanlegu
第9楼2010/09/06
你们要是配了抑制器,就是它坏了
快乐汗马
第10楼2010/09/06
1.检查、更换淋洗液。2.检查抑制器连接是否正常。如果用再生液,重配再生液。3.更换抑制器(可能性大)。
