【讨论】手动积分和自动积分哪个更准确
  • 工作站的自动积分,可不可信,我们都用手动积分,你们呢?
  • coffee8
    第1楼2010/08/28
    有时候自动积分不是很理想,只好用手动积分了!
  • chengjingbao
    第2楼2010/08/28
    自动积分精确,手动积分准确,但会有一定的误差,总之,手动积分的优点不是精确性,也不是准确性,而是可靠性好!
    zxm-1980(zxm-1980) 发表: 工作站的自动积分,可不可信,我们都用手动积分,你们呢?
  • 雾非雾
    第3楼2010/08/28
    自动积分的好坏在于参数设置,这是要自己摸索的,个别地方自动积分不太好的地方再用手动积分修改一下即可。
  • 有水有渝
    第4楼2010/08/28
    首选自动积分,自动积分不好,看看是不是色谱条件不适合造成了,调整色谱条件好果还无法得到理想结果,才去使用手动积分。
  • 风肃
    第5楼2010/08/28
    同意3楼!自动积分很好,关键在于积分参数的设置!
  • 依旧
    第6楼2010/08/29
    工作站默认都是自己积分的,他的精确性在于你如何选择一些参数,参数不一样,积分结果就不一样。需要的时候就手动
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/08/29
    手动积分不到万不得已不用,因为人为偏差比较大,选择还是自动积分,调整谷底积分或斜率等,使图谱在同一条件下积分。
  • minle
    第8楼2010/08/29
    也不能太迷恋自动积分了
    有些自动积分会产生一些错误
  • 神圣左手
    第9楼2010/08/30
    自动积分重现性好,手动积分除非当时能够保存积分结果,否则下次很难重现出来的。我的原则是自动积分能获得好的结果就不要手动,对于常规分析自动积分足矣,手动一般在对复杂难分离的色谱峰处理才需要。
  • liuliuhui
    第10楼2010/09/23
    有些自动积分是积不上的,只好用手动积分了。
    但手动积分有时是不准确的
