离子色谱(IC)
qiuhaitang
第1楼2010/08/28
什么类型的色谱柱,亚硫酸分离跟色谱柱有较大关系
coffee8
第2楼2010/08/28
那什么柱子能够分好呢???
雨夜孤影
第3楼2010/08/30
我看到万通的SUP 5好像做过。
hyq1972
第4楼2010/09/03
要在淋洗液中加入丙酮,防止亚硫酸根氧化成硫酸根
快乐汗马
第5楼2010/09/07
选用合适的色谱柱是最合适的方法,戴安资料里有介绍,AS14色谱柱。祝成功啊!
第6楼2010/09/11
测定过程中就是存在这个问题如果丙酮真能解决这个问题 倒是不错可以试试
枫叶飘灵
第7楼2010/09/12
这个丙酮是怎么个加法,相对于多少量?可以具体点吗?
IC_007
第8楼2010/09/13
印象中加甲醛效果较好,大约0.2%左右的样子就可以了。
yuanyueyuanyue
第9楼2010/10/13
测定亚硫酸根和硫酸根使用戴安的SA14A可以分离的很好,要用碳酸盐系统,并且为防止亚硫酸根氧化可以加0.1%的甲醛,样品在五天之内测定的结果都比较稳定
xiao-y-show
第10楼2012/03/19
试了用KOH淋洗液,只有硫酸根被洗脱出来。
