气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/28
如果一定要用顶空进样的话,这种情况只能想办法换个溶剂了。楼主什么样品?药物?水溶性如何?
sanan
第2楼2010/08/28
换二甲基亚砜做溶剂试一试。
liu820422
第3楼2010/08/29
我们的样品是药品,不溶于水的。
第4楼2010/08/29
哦,呵呵,忘了DMSO了,我们样品溶于这个。
第5楼2010/08/29
什么药品?药品一般都是水溶性的哦,要不人体咋吸收?顶空的常用溶剂:水,不挥发性的酸碱,DMSO,DMF
apiqrli
第6楼2010/09/01
DMSO和DMF差不多了,沸点没有相差很大,估计两个都行,温度保持105就可以出峰,没有必要都要超过沸点,同样可以出峰。
liuxu860824
第7楼2010/09/01
我建议分两个方法,苯胺沸点太高,顶空可能不大好做,把它分出来做直接进样吧。我做过的都是二氯甲烷做溶剂的,用DMF和DMSO做溶剂没做过,不敢肯定会不会把苯胺的峰包到溶剂峰里。试试看吧~~~!
flying_fish
第8楼2010/09/01
如果不是必须要求使用顶空条件,考虑直接进样吧对于高沸点溶剂来说顶空的灵敏度也不会有很好的提高
第9楼2010/09/01
实在不行就把除苯胺之外的其他几种溶剂用顶空来分析,苯胺单独用直接进样分析,不要怕麻烦。苯胺的沸点确实比较高
