如何冲洗液相色谱柱
分析化学
  • 为了使工作能够顺利开展,延长色谱柱的使用寿命,作完实验后如何冲洗色谱柱子?请指教。
  • 第1楼2005/11/15
    你做什么样品?用何种流动相?不说清楚怎么帮你?
  • 第4楼2005/12/02
    回复楼上:
    如使用的是反相柱,如C18、C8之类的,使用酸、碱、盐等缓冲溶液之类的,柱子必须用蒸馏水(可含5%的有机溶剂)冲洗干净,再用甲醇或乙腈等冲洗保护。正相柱一般可分别用正己烷、异丙醇、二氯甲烷依次冲洗。
    注意:除ZORBAX SB-Aq 和Atlantis dC18 这样的色谱柱可以用100%水相冲洗外,其它类型的反相柱绝对不能用100%的水相冲洗,否则会损坏柱子的。
    通常是开始用含5%到20%左右的有机相(乙腈或甲醇)洗20到30分钟,再提高有机相到50%至80%冲洗30分钟左右,最后用100%的有机相冲洗10分钟左右即可。
  • 第5楼2005/12/02
    好 很好
    这个吗??
    问我
  • 第6楼2005/12/02
    哥么再吗??
    教教哥么吧
    俺要下星期一考仪器分析了
    哥么愁着呢
  • 第7楼2005/12/02
    这楼哥么帮帮俺吧!!!!!
    要过关请你喝咖啡呀
    谢谢了
  • 第8楼2005/12/03
    常见反相拄:先用流动相冲15分钟;再用甲醇或乙睛冲20分钟即可
