分析化学
社区=冬季=
第1楼2008/09/04
硫酸亚铁和你瓶子里的什么反应?
闪闪的红星
第2楼2008/09/04
没放别的啊。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/09/04
盐类太高了,容易溅跳.硫酸亚铁最好不要加热.
lilongfei14
第4楼2008/09/04
第一次听说,不知道你加热温度有多高?
第5楼2008/09/05
就是电热板加热蒸干啊
liu999999
第6楼2008/09/05
由于没有沸腾点,溶液浓度过高,散热比较慢,容易导致崩贱的。像这种情况,一般用水浴蒸干的。
第7楼2008/09/05
很有道理,那为什么同样的样品,铜高的蒸干的时候就容易蹦呢?也是因为浓度高吗?
第8楼2008/09/05
为什么不能加热,猫猫?要测二价铁,先得转成三价
第9楼2008/09/05
应该是,可以拿其它盐类溶液做个实验的。
第10楼2008/09/05
理解错误,我以为要配二价铁溶液.二价铁转成三价,加过氧化氢,然后煮沸冒大泡.
