【求助】混合溶剂的压力问题
  • 我用agilent 1100做液相,流动相是甲醇-水,在摸索流动相比例,纯甲醇时,压力50多bar,不会上升甲醇-水(70:30)时,压力为150多bar,可以分析样品,但变为30:70后,压力变到了250多bar,再换成20:80后,已经超过上限了,请问这是系统堵了吗?怎么解决呢
  • huaibeijiayuan
    第1楼2010/08/29
    判断系统是否堵很简单,把色谱柱拆下换上双通,看看压力是否降低,如果降低就说明系统没有堵,说明是色谱柱问题。柱压大不仅与系统有关,与色谱柱长短、填料大小也由关系。
  • fair72
    第2楼2010/08/30
    哦,谢谢你,又长见识了
  • a8775
    第3楼2010/08/31
    2楼正解,但是也和柱子有关系,我们曾经有过一个柱子,用甲醇水压力特高,但用乙腈水就没事
  • wqm321
    第4楼2010/08/31
    你是什么柱子啊,150*4.6的C18柱?水和甲醇都用滤膜过一下,好好超声,这种压力趋势是对的,但是数值太高,不正常!也许是水的原因!
  • liuliuhui
    第5楼2010/09/23
    一般情况下水相多的话主要相对就高
