雾非雾
第2楼2010/09/02
除草定
中文化学名: 6-甲基-5-溴-3-仲丁基脲嘧啶
英文名称 Bromacil
英文化学名:5-Bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil;5-Bromo-6-methyl-3-(1-methylpropyl)-2,4(1h,3h)-pyrimidinedione
分子结构
分子式: C9H13BrN2O2
分子量: 261.12
CAS 登录号: 314-40-9
理化性质:除草定纯品是无色结晶固体;工业品为类白色粉末。密度 1.55,熔点158~159℃;蒸气压0.033mPa(25℃)。溶解度(25℃);水中815mg/l;溶于碱(96g/kg0.9M NaOH);丙酮中20lg/kg;乙腈中77g/kg;乙醇中155g/kg;甲苯中33g/kg。低于熔点温度下稳定;可被强酸慢慢分解。其水溶性制剂不能与氨基磺酸铵2号柴油、甲苯和杀草强液体制剂混配。钙盐可引起沉淀。
毒性:大鼠急性口服LD505200mg/kg。兔急性经皮LD50>5000mg/kg;对幼豚鼠皮肤稍有刺激,对成年豚鼠皮肤无刺激。大鼠急性吸入毒性LD50>4.8mg/l。两年饲养无作用剂量;大鼠和狗均为250mg/kg饲料,野鸭和鹌鹑LD50 (96h)为10000mg/l。鱼毒LD50 (48h);太阳鱼71mg/l;虹鳟鱼75mg/l;鲤鱼164mg/l。
应用:為美國杜邦公司于1962年開發的最早的含溴除草劑,本品为非选择性除草剂,也可用于柑桔和菠蘿防除一年和多年生禾本科雜草,在较高剂量下,其作用可维持一个季节以上。
雾非雾
第4楼2010/09/06
2.1.1气液相层析仪:
2.1.1.1检出器:火焰离子化检出器(Flame ionization detector,简称FID)。
2.1.1.2层析管柱:0.25 mm × 30 m (ID × m filmmL),CP-Sil 5CB,0.25 thickness,WCOT,融矽管柱或相当等级。
2.8.1仪器操作条件:
2.8.1.1温度:
注入器:220 ℃。
层析管柱:190 ℃。
检出器:250 ℃。
2.8.1.2气体流速:
携带气体(氮气):1.0 mL/min。
分流比:1 / 25。
补充气体(氮气):30 mL/min。
氢气:30 mL/min。
空气:300 mL/min。
