磷酸盐,醋酸,硼砂都试过,PH我从4-9都用过了 前几天我把样品也溶解在Tris里面里面的,波长的话以前从220-300都试过,迁移时间也考虑过,1个小时都没峰,检测器的问题倒是没考虑,如何判断里面的氘灯寿命到了呢?我前几天用丙酮还跑出很明显的特征峰了,应该不会是灯的问题吧,标准样品浓度是1mg/ml,我稀释10倍、100倍都试过 难道稀释10倍变成100ug/ml也算低么 应该不会吧,该农药样品国标是气相,高效液相也有很多人做过,但没有毛细管的,摸索起来真难,真费解到底哪地方有问题,就算条件不是最优,至少有个峰吧,连个念想都不给,崩溃中。。。
