气相色谱仪农残检测
  • Insm_67cc8ef5
    2019/08/14
农残检测
  • 各位搞农残检测的前辈,我实验室新到一台岛津的气相色谱仪,很多东西还未完善,检测不了,但现急需些农残检测的分析报告,在此向前辈们求助,能否给我提供?
    检测成分有甲基毒死稗、甲基嘧啶磷、溴氰菊酯、六六六、滴滴涕、七氯、艾氏剂、狄氏剂、玉米赤霉烯酮。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • KUN0769
    第1楼2019/08/14
    你的农残是有机氯和有机磷,你自己的仪器到底有什么检测器你清楚了没有?还有玉米赤霉烯酮用的是液相方面的,不关你GC问题。你需要相关的检测分析报告,只能通过其他实验室帮忙了,或者等到仪器调试完进样分析
    第2楼2019/08/14
    还是等气相调试好再出检测报告吧。有些项目要用液相做。检测报告是实验室的成果,很难借用的。
  • avih1981
    第3楼2019/08/16
    这个不可以借用的,还是等仪器调试好再出报告吧
    第4楼2019/08/17
    实验室没有借检测报告的,可以观看不可借阅的。
  • 米小圈
    第5楼2019/09/05
    如果是实验检测方面,那就按照你所涉及的标准,看看不论是仪器方面,还是试剂耗材方面,都配备齐全,然后把仪器调试好,先确保仪器条件满足检测需要,然后再按照标准要求把实验做好。分析报告之类的信息,你可以在网上搜索一下,会搜索到一些资料的,可以参考。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2019/09/08
    一个从未做过的试验,一遍做成功概率很小的,需要多次练习才能做到要求。
  • avih1981
    第7楼2019/11/26
    新仪器的调配使用是个过程,需要人和机器 的磨合
  • avih1981
    第8楼2020/01/26
    这个不好借了,可以借鉴方法
    第9楼2020/01/30
    调试仪器时,可以让工程师把这几种做出来,这样也可以记录它们的条件,自己做时照抄就行。
