原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2010/08/31
用不同浓度的标准溶液测不到吸光度 - 可能性:1。探测器无法正常工作2。光不经过你的火焰
水星
第2楼2010/08/31
1、确信你的灯是好的?2、确定寻过峰了?3、用寻光那玩意看下光是否在中心4、再深就是你管不了的了交给仪器工程师,
ldgfive
第3楼2010/08/31
元素灯寻峰是否正常光路是否正常
teanyt
第4楼2010/08/31
是不是光通量有问题啊,要不就是标准溶液有问题。
chemistryren
第5楼2010/09/05
检查是否进样,有可能是进样管堵塞。再检查光路是否对准。
