世强同学
第3楼2017/04/20
高手你好呀,我也是新手,我把我所知道的和您请教一下哈
问题1:半个月前做过灰化原子化,最后确定了600/1600的温度,但上周末发现1600度响应会掉,前天做也是一样结果,不知道为什么
问题2:基改问题是这样的,2010版国标是只用一种,前几天发布新国标,就加上了硝酸钯了,想必只用一种对于某些样品还是不够国标才改的,也问过些同行,都是磷酸二氢铵+硝酸钯或者硝酸镁这样加比较多
问题3:5%硝酸是按照国标的,国标要求就是5+95水的硝酸,广试是广州化学试剂厂,Cr好高这个硝酸,不敢用来做Cr,因为空白水液2ppb,折算成干样已经是方法检出限的2倍了,感觉不是太靠谱,想请教有没有必要换赛默的甚至是默克的光谱级别的,不过价钱。。。
通入空气,应该是没的
质控样是中检科的,因为我才接手做,有些也不太懂。。。
奶粉样品是0.5g+5mL硝酸,微波,赶酸到1mL,水定容
冰山
第4楼2017/04/23
1.600/1600这个温度对磷酸二氢铵基改是可以的,但对硝酸鈀恐怕就不够了。以前我单加硝酸鈀,原子化到1900,峰形还很较平缓。当时我用的鈀浓度(不是硝酸鈀)是0.1%,跟你现在的一样吗?
2.尽管最近发布了新国标,可是奶样中的铅早已在测定了,并且效果也还行。当然现在改了也许是有更好的效果
3.想要低本底的好酸,价钱肯定要高出很多,这个没得商量啊!
我觉得要测奶样中铅,主要问题在于灰化阶段产生的积碳必须要除去,为此有人想到通空气。既然你们不那么做,不知以前做的结果如何?
