皎然
第1楼2010/08/31
洗涤
●进行化学实验前都要准备玻璃器皿。首先,将实验需要用的玻璃器皿找出来或购买。
●对于化学实验所用的玻璃器皿一般采用化学洗涤法。
●化学洗涤法:是针对不同的附着物、沉淀物,采用各种有效的洗涤液进行处理,然后用水清洗干净,再用蒸馏水冲洗3次。
●器皿洗净的标志:是内壁应能被水均匀润湿而无条纹及水珠。
三、玻璃器皿的洗涤
洗涤玻璃器皿要视玻璃器皿的情况来定:
1. 如果玻璃器皿表面看起来亮而干净,洗涤比较简单,直接用铬酸洗液浸润,静放数小时后,用水清洗干净,再用蒸馏水冲洗3次。达到器皿洗净的标志即可使用。
2. 器皿表面附着有灰尘或磨砂碎屑,一般用毛刷蘸去污粉刷洗,或用沙子加去污粉涮洗。待水干后,再用铬酸洗液浸润,静放数小时后,再用水清洗干净,用蒸馏水冲洗3次。达到器皿洗净的标志即可使用。
3. 如果器皿表面附着有油污等,首先,应以毛刷蘸去污粉刷洗;再用乙醇浸泡涮洗,除去油污后,用水清洗干净,待水完全干后(为什么?),用铬酸洗液浸润,静放数小时后,再用水清洗干净,用蒸馏水冲洗3次。达到器皿洗净的标志即可使用。
注意:尽量将铬酸洗液回收使用。
四、常用洗涤液的配制及应用
铬酸洗液的配制:(1)将8-10克重铬酸钾(K2Cr2O7)置于250毫升烧杯中,缓慢加入100毫升粗浓硫酸(注意:切不可将水加入浓硫酸中!!),在电热套上小心加热,并小心搅拌,使重铬酸钾完全溶解,配好后的洗液为深褐色。
铬酸洗液的配制:(2)将5克重铬酸钾置于250毫升烧杯中,加入10毫升水,在电热套上加热,使重铬酸钾完全溶解,待冷却后,缓慢加入80毫升粗浓硫酸(注意:切不可将水加入浓硫酸中!!),边加边搅拌,配好后的洗液为深褐色。
若洗涤液呈深绿色时,表明它已经失效,不能再使用。
常用洗涤液的配制及应用
▲ 10-15%氢氧化钠(或氢氧化钾)洗涤液:用于清洗炭质污染物。
▲用化学纯浓硫酸5.72毫升、硝酸钠2克和94毫升蒸馏水混匀的洗涤液:用于清洗细菌污染物。
▲氢氧化钠乙醇洗涤液配制:将氢氧化钠120克溶于120毫升水中,再用95%乙醇稀释至1000毫升即可。
此液用于洗涤各种油污。但能侵蚀玻璃,故使用时注意不宜与玻璃长时间接触。
