金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2010/08/31
没接触过体视显微镜不会计算。我在细研究下。
ashao
第2楼2010/08/31
谢谢大侠关注和指教
czchen
第3楼2010/09/01
计算还要乘一个接口的倍数;按你的计算方法也可以达到那么大的倍数了;显示器现在一般是19寸了,在加各大物镜;(25.4X19/8)X1X10,也有600倍了;物镜5倍是很平常的,换个在高点倍数的物镜,这样算的话也可以达到1000左右了。市场上的体视显微镜四五百倍、甚至上千倍,估计就是物镜倍数比你说的5倍更高,加了大物镜,和换了大的显示器算出来的。
hzc1
第4楼2010/09/01
不知道,了解一下。
figoxwm
第5楼2010/09/01
请问这个放大倍数和显示器的分辨率有关么?假如,800*600 和1024*768 这两个会影响放大倍数吗
fengyonghe
第6楼2010/09/01
楼主的计算方法从cod开始就不能那样计算了,要改成用像素计算。cod的像素1000000和4000000相比,后者的放大倍数是前者的2倍。还和显示器设定的分辨率有关,分辨率越高图像越小。和显示器是14吋还是19吋无关,二者都设置成最高分辨率,图像大小基本一样。所以现在的照片上都要有比例尺。
wrcluomo
第7楼2010/09/02
我从来不计算在屏幕上显示的放大倍数,打出来的可以精确计算。在屏幕上显示的影响因素太多,很难算准。一般如果想在屏幕上得到比较准确的放大倍数,可以这想:在上面加个标尺,量一下就知放大倍数,如果想达到自己想要的倍数,缩一下图片。一般显微图像处理软件中都有这个功能。
第8楼2010/09/02
是的,只要图上有标尺,一般只考虑排版方便、美观。读者随时可以看到标尺就明白了。
