水质检测
清水寒烟
第1楼2010/08/31
计算时,纯水调零要扣除试剂空白;试剂空白调零就不用了。没有什么差别吧?
小不董
第2楼2010/09/01
做的曲线有可能有一点差别,纯水调零可能就不过原点,试剂空白可能就过原点,斜率应该是一样的。
chemistryren
第3楼2010/09/01
你们老师做错了,不应该用试剂空白或标准曲线空白调零.因为这样就看不出空白的高低..空白高低有时是需要检验的.对分析有很重要的影响.
lijinghuayuan50
第4楼2010/09/01
同意你的观点!
第5楼2010/09/01
个人认为:用试剂空白(标准零管)调零做出来的标准曲线和用纯水调零做出来的曲线没有什么差别,因为用纯水调零的话算标准曲线也是要减去标准零管的吸光度的。主要是用纯水调零可以观察试剂空白吸光度的高低,就像做氨氮,试剂空白很容易偏高,试剂空白吸光度要求是小于0.3
normanhill
第6楼2010/09/02
用纯水做调零,然后标准零管才会有个吸光度,这个吸光度就是以后各标准点在校准吸光度时需要扣除的值
chulaizhadaoabc
第7楼2010/09/02
这只是我个人理解:用纯水做参比是为了消除溶剂自身的影响,不光是纯水,在测挥发酚的时候用的就是氯仿,所以不能用零管直接调零。而且零管的吸光值可以反映出很多问题(包括试剂的,仪器的,所用玻璃器皿的)!
vpn123
第8楼2010/09/02
我是新手对这个问题也一直很迷糊我每次做都是用标准零管调零,测曲线,然后用纯水调零,测标准零管的空白吸光值,记录到数据区,这样做对不对?是不是就算扣除空白值?这样可以体现空白的吸光值又可以使曲线过零点,不然直接纯水调零测曲线不过零点
lfahuchem
第9楼2010/09/03
不要这么容易就下结论,先弄明白分光光度计的原理吧!用试剂空白调零就看不出空白的高低了吗?不可以先测了再调?如果试剂空白和纯水空白的值差很多,你认为用纯水做参比对吗
第10楼2010/09/09
这样做是扣除了空白,但你不觉得这样做很烦琐吗?用纯水调零,再依次测零管和标准曲线系列及样品,这样不是很顺畅么?
