水质检测
JOE HUI
第1楼2020/05/21
我们玩具标准有个ISO8124-5提到泡酸浓度是10%体积比的硝酸
两面佛
第2楼2020/05/21
好像是10%还是1 10
第3楼2020/05/21
好像与样品类型有关吧,不同仪器的最好分开,汞的建议单独与其他金属
hujiangtao
第4楼2020/05/21
一般是中10%
sdlzkw007
第5楼2020/05/21
不建议使用酸缸,一时太浪费酸,二是效果不好。建议使用特定器皿收集实验器皿浸泡后的酸,通过亚沸蒸馏提纯循环利用。
Insm_e5ea6d7b
第6楼2020/05/21
浸泡液:(1+1)硝酸溶液。
huangza
第7楼2020/05/22
GB5009.12-2017中,所有玻璃器门皿及消解内罐是(1+5)硝酸溶液浸泡过夜。
Rezzzzzz
第8楼2020/05/26
15%-20%的硝酸,和你这个差不多吧
