液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/08/31
肯定是要开氮气的,待机一般180L能维持半个月左右。
coffee8
第2楼2010/08/31
我们待机时只抽真空 关掉氮气了这样不行吗?同事以前一直这样做的?
第3楼2010/08/31
这样涡轮泵的负荷会很大。
第4楼2010/08/31
软件中一个是脱溶剂气 另一个是碰撞气跟哪一个有关系呀?我们都不开氮气的,岂不是对涡轮泵很不好!!
原天
第5楼2010/08/31
四百块一瓶。待机才半个小,不待机不就是几天的事。。。。虽然就算不用,一个月也会浪费掉。180L液氮,变成气体大概8000L(听说是会胀涨40倍)仪器开着,一小时就用650升``````````一天的量而已。这好贵。
hujiangtao
第6楼2010/09/01
我们也没开着
❤厶大三
第7楼2010/09/02
个人理解氮气能一定程度隔离空气,避免抽真空时空气及杂质从离子源部位进入质谱内部。如果不开氮气,估计要不了多长时间你的仪器内部就得清洗了。A的仪器有个建议,只抽真空,关闭氮气,可以在毛细管端口用气相的进样硅胶隔垫堵住,但对仪器类型是有要求的,有想法的可以参考A的说明。
astonish101
第8楼2010/09/02
不通氮气的话,泵抽入空气,对泵不好。
work037
第9楼2010/09/03
一定要开,不开空气中的脏东西都进质谱了。
zhc609
第10楼2010/09/04
用到是AB的质谱吧。氮气一定要一直开的。否则你的机器容易脏的。待机状态下开着用的气不多。
