[求助]用甲醇作溶剂,老是电流很低。。
  • pantheroleo
    2005/11/14
毛细管电泳(CE)
  • 作中药的指纹图谱,提取物用甲醇溶解作为供试液。电压22kv,压力进样10s,总是电流很低,在10以下。
    是不是甲醇溶剂的事?有谁用甲醇作溶剂做过的,来指点下。
  • 第1楼2005/11/15
    你检查一下是否管子赌了,缓冲液选择是否合理?>
  • 第2楼2005/11/15
    管子没堵,缓冲液也没问题,跑水溶液就很正常。
    用的50mmol/L的硼砂缓冲液
  • 第3楼2005/11/16
    那看来是溶剂影响了,因为甲醇是弱极性溶剂,会影响到毛细管内的双水层。
  • 第4楼2005/11/16
    一个很简单的方法:不进样就直接电泳,看看电流是多少。如果正常的话,那就是溶剂的问题。
