那篇文章是FLYFALL提供给我看的,里面主要是从理论上,数学公式上来推导这样的差别。现转给你看看,其实我也遇到过在涅槃里面有,就是四氧化三铁加金颗粒。我过去也一直认为原子序数要是相差比较大的时候也会出现分相的现象
yinsh1212(yinsh1212) 发表:谢谢林老师,是不是可以这样认为,对于两个原子序数相差比较大的元素,对于原子序数高的,其核外电子的结合能较低,且有较多的游离态价电子,在外来电子束的激发下,其容易被激发而产生二次电子,而原子序数低的,价电子结合较紧,因而二次电子的产额较低。
