ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/09/02
楼主指的是负值吗?还是其他的
面对面想你
第2楼2010/09/02
负值比较正常,相关系数0.998也达标了啊?
kewee2
第3楼2010/09/02
就是没有达标啊,想咨询一下你们怎么解决硒的线性差的问题。
百度一下全知道。。
第4楼2010/09/02
差是差了点,建议您说下你是怎么配标准的。我觉得6300仪器出问题概率比较小;
第5楼2010/09/03
0.07M/L 盐酸,基体。1000ppm----40ppm------按所配浓度取量。
第6楼2010/09/03
】如果你没有配错不应该出现这个结果。你可以重新配一次。还有一种可能就是雾化器堵了,导致出现这样差的线性。
第7楼2010/09/03
如果你没有配错不应该出现这个结果。你可以重新配一次。还有一种可能就是雾化器堵了,导致出现这样差的线性。[/quote]这位大侠您可以说说您好是怎么配制的吗?
chemistryren
第8楼2010/09/08
相关系数才0.998,不合格..一般ICP做到0.999以上很轻松的,经常能做到N个9.
红土泥人
第9楼2010/09/08
0.998还凑合吧
Harvey
第10楼2010/09/08
溶液配置有问题,重新配哦
