土壤中硼,应该如何消解样品?
ICP光谱
  • 如题,谢谢大家。
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2015/05/07
    做有效硼还是总硼?
  • envirend
    第2楼2015/05/07
    谢谢,做总硼。
    原文由ljhciq发表: 做有效硼还是总硼?
  • Garvey
    第3楼2015/05/08
    土壤可以参考EPA的方法吧
    如果是用微波消解可以用硝酸和HF混合消解
  • 依风1986
    第4楼2015/05/09
    如果用ICP测试,由于HF的使用,需要用过量的硼酸中和它,那岂不是引入了B?
    Garvey(v2643988) 发表:土壤可以参考EPA的方法吧
  • Garvey
    第5楼2015/05/11
    不做空白吗?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 如果用ICP测试,由于HF的使用,需要用过量的硼酸中和它,那岂不是引入了B?
  • abcpgf
    第6楼2015/05/11
    土壤中B可以考虑用 四酸法消解。
  • envirend
    第7楼2015/05/11
    赶酸吗?是否出现氟化硼挥发呢?
  • envirend
    第8楼2015/05/11
    氟化硼易挥发,难办。
    abcpgf(abcpgf) 发表:土壤中B可以考虑用 四酸法消解。
  • abcpgf
    第9楼2015/05/11
    这倒是,可以不加HF吧?
    envirend(envirend) 发表: 氟化硼易挥发,难办。
  • envirend
    第10楼2015/05/11
    [div]原文由abcpgf发表: 这倒是,可以不加HF吧?[/div]这个没试过,不知道其在硅晶格中是否含有?
