色色猪
第1楼2010/09/02
LZ怀疑是水解不完全,那你的水解温度和时间是多少呢?我原来用的是150摄氏度水解2小时我认为这种情况还有一种可能就是衍生不完全,LZ可以多加衍生剂,在40摄氏度衍生30min试试,干燥要完全点
sky_sea_na
第2楼2010/09/03
您150℃,2h水解的是什么样品呢?这个条件和110℃,22h 结果查多少?
dajiao202450
第3楼2010/09/03
我现在的水解条件是110℃下加6ml6mol/L盐酸,加热24h,然后加入一定PITC衍生,然后跑出来的图谱就是这样。我用的水解装置是用塑料的离心管,盖子是螺纹盖。水解前预先冲氮,保证不进入空气。
熊猫男
第4楼2011/04/25
我认为是衍生的问题,其次峰完全没分开啊,还有进样浓度太高,衍生后的样品再稀释10倍看看吧
活到九十 学到一百
第5楼2011/04/25
应该是样品浓度太高,衍生剂不足造成的,减少称样量或加大定容体积试试。
