katie
第1楼2010/09/02
消解样品用到HF的话就要尽量避免用到玻璃仪器了,如果没有用到HF,用玻璃烧杯和容量瓶都可以
的,用完过后泡再稀酸桶里,烧杯下次用之前先用王水煮煮。
也可以用移液管,我认识一位老师,他们用移液管特别厉害
基本上用到的容器有,玻璃烧杯,玻璃表面皿,玻璃容量瓶(25,50,100ml),聚四氟烧杯
和盖子,好像现在也有塑料烧杯了,塑料容量瓶(25,50,100ml),
用于1:1或1:10稀释的带盖子离心管或者样品瓶,
移液枪,我们有10ul ,100ul, 1000ul, 5000ul的,是比较全面的了,注意用的时候不要用它取强酸
强碱性液体,并且定期校正
还有啥,楼下补充吧,一时就想到这么多了,嘿嘿
华子
第2楼2010/09/02
万分感谢!
miaoyulong98
第7楼2010/09/09
PET样品瓶~ 50mL的~一次性使用~ 广东南海塑料厂 0757-86774822 一个0.42RMB
2400个起卖~~~这种我用来配置样品,进样~
FEP瓶~ 我们用的有他的洗瓶500mL 320RMB/个 用的感觉很好~!广口窄口瓶 1000mL 多少钱忘了~江苏滨海正红塑料厂的 0515-84791246 这个用来装标准溶液 稀释后的母液~就不用经常用标准溶液了~毕竟挺贵的~经常用会污染。
另外 我们还用石英的类似玻璃的容器~当时工程师推荐的!说 石英材料金属含量低~
移液枪 10 100 1000 5000微升的 都用!
Ps ~我不是广告哈~ 只是觉得提供给大家~方便购买~ 我也是去年才在这些地方买的~感觉东西不错~也让他家少走些弯路吧
