立即体验
APP内打开
回版面
收藏
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
ICP-MS
帖子详情
【分享】ICP 的日常维护工作有哪些
xuantianxiedi
2008/05/14
私聊
ICP-MS
ICP-MS
电感耦合等离子体质谱
ICP-MS
所用电离源是感应耦合等离子体(ICP),它与原子发射光谱仪所用的ICP是一样的,其主体是一个由三层石英套管组成的炬管,炬管上端绕有负载线圈,三层管从里到外分别通载气,辅助气和冷却气,负载线圈由高频电源耦合供电,产生垂直于线圈平面的磁场。如果通过高频装置使氩气电离,则氩离子和电子在电磁场作用下又会与其它氩原子碰撞产生更多的离子和电子,形成涡流。强大的电流产生高温,瞬间使氩气形成温度可达10000k的等离子焰炬。样品由载气带入等离子体焰炬会发生蒸发、分解、激发和电离,辅助气用来维持等离子体,需要量大约为1L/min。冷却气以切线方向引入外管,产生螺旋形气流,使负载线圈处外管的内壁得到冷却,冷却气流量为10-15L/min。
最常用的进样方式是利用同心型或直角型气动雾化器产生气溶胶,在载气载带下喷入焰炬,样品进样量大约为1ml/min,是靠蠕动泵送入雾化器的。
在负载线圈上面约10mm处,焰炬温度大约为8000K,在这么高的温度下,电离能低于7eV的元素完全电离,电离能低于10.5ev的元素电离度大于20%。由于大部分重要的元素电离能都低于10.5eV,因此都有很高的灵敏度,少数电离能较高的元素,如C,O,Cl,Br等也能检测,只是灵敏度较低。
ICP-MS
由ICP焰炬,接口装置和质谱仪三部分组成;若使其具有好的工作状态,必须设置各部分的工作条件。
ICP工作条件:主要包括ICP功率,载气、辅助气和冷却气流量。样品提升量等,ICP功率一般为1KW左右,冷却气流量为15L/min,辅助气流量和载气流量约为1L/min,调节载气流量会影响测量灵敏度。样品提升量为1ml/min。
接口装置工作条件:ICP产生的离子通过接口装置进入质谱仪,接口装置的主要参数是采样深度,也即采样锥孔与焰炬的距离,要调整两个锥孔的距离和对中,同时要调整透镜电压,使离子有很好的聚焦。
质谱仪工作条件:主要是设置扫描的范围。为了减少空气中成分的干扰,一般要避免采集N2、O2、Ar等离子,进行定量分析时,质谱扫描要挑选没有其它元素及氧化物干扰的质量。
同时还要有合适的倍增器电压。
事实上,在每次分析之前,需要用多元素标准溶液对仪器整体性能进行测试,如果仪器灵敏度能达到预期水平,则仪器不再需要调整,如果灵敏度偏低,则需要调节载气流量,锥孔位置和透镜电压等参数。
www.well-group.com.cn
相关话题
【招聘】化学测试技术支持
请教下液氩罐的用法!
3
大米中铬的测定
4
ICP-MS 测食品中硒,如何破解干扰问题?
哪个牌子的电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)好?
+关注
私聊
abcpgf
第1楼
2017/02/09
这个跟日常维护感觉挨不上。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
截取锥锥口顽固性积盐去不掉怎么办?
讨论
2016/08/28
Agilent8900测ppt级别Al、Ca、Fe、Zn
求助
2018/09/16
冷等离子体
求助
2012/11/22
关于新EN71-3中的有机Sn
求助
2013/05/10
【分享】关于热电公司ICP-MS(Finnigan ELEMENT2)的一点资料
2007/03/13
关于样品列表总稀释的问题
2018/12/09
我们家PE的ICP-MS每天开机都要用调谐液调谐,而且都无法一次通过,是怎么回事?
已应助
2022/08/19
长假期间(比如过年)杜瓦罐该如何处置?
求助
2019/01/24
请教ICPMS什么情况下需要建设洁净室?
悬赏帖
2024/07/06
ICP-MS没有信号值
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】ICP-OES原理及前处理技术
原创
2024/07/06
用ICP-MS测混合金属离子含量
求助
2024/07/05
ICP-MS元素容器清洗
原创
2024/07/05
安捷伦ICP-MS 7800故障
求助
2024/07/04
求助氯金酸和金标准溶液成分是一样的么
求助
2024/07/03
【我们不一YOUNG】ICP-MS精确测定土壤重金属体会
分享
2024/07/03
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【原创】HG-T 2489-1993 鞋用微孔材料硬度试验方法
2008/05/14
【原创】GB-T 10808-2006 高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定
2008/05/14
【原创】GB-T 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)
2008/05/14
【原创】GBT 10653-2001 高聚物多孔弹性材料 压缩永久变形的测定
2008/05/14
【原创】gb_t_18942.2-2003_高聚物多孔弹性材料_压缩应力应变特性的测定_第2部分__高密度材料
2008/05/14
【原创】gb_t_18942.1-2003_高聚物多孔弹性材料_压缩应力应变特性的测定_第1部分__低密度材料
2008/05/14
【原创】gb_t_18941-2003_高聚物多孔弹性材料_定负荷冲击疲劳的测定
2008/05/14
【原创】GB-T-12825-2003_高聚物多孔弹性材料_凹入度法硬度测定
2008/05/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
