第1楼2005/11/15
水质五日生化需氧量( B O D 5 ) 的测定稀释与接种法
l 范围
本方法适用于BOD5 大于或等于2mg/L 并且不超过6000mg/L 的水样BOD5 大于
6000mg/L 的水样仍可用本方法但由于稀释会造成误差有必要要求对测定结果做慎重的说明。
本试验得到的结果是生物化学和化学作用共同产生的结果它们不象单一的有明确定义的化学过程那样具有严格和明确的特性但是它能提供用于评价各种水样质量的指标
本试验的结果可能会被水中存在的某些物质所干扰那些对微生物有毒的物质如杀菌剂有毒金属或游离氯等会抑制生化作用水中的藻类或硝化微生物也可能造成虚假的偏高结果
2 定义
生物化学需氧量(BOD) 在规定条件下水中有机物和无机物在生物氧化作用下所消耗的溶解氧(以质量浓度表示)
3 原理
将水样注满培养瓶塞好后应不透气将瓶置于恒温条件下培养5 天培养前后分别测
定溶解氧浓度由两者的差值可算出每升水消耗掉氧的质量即BOD5 值
由于多数水样中含有较多的需氧物质其需氧量住往超过水中可利用的溶解氧(DO)量,因此在培养前需对水样进行稀释使培养后剩余的溶解氧(DO)符合规定一般水质检验所测BOD5 只包括含碳和物质的耗氧量和无机还原性物质的耗氧量有时需要分别测定含碳物质耗氧量和硝化作用的耗氧量常用的区别含碳和氮的硝化耗氧的方法是向培养瓶中投加硝化抑制剂加入适量硝化抑制剂后所测出的耗氧量即为含碳物质的耗氧量在5 天培养时间内硝化作用的耗氧量取决于是否存在足够数量的能进行此种氧化作用的微生物原污水或初级处理的出水中这种微生物的数量不足不能氧化显著量的还原性氮而许多二级生化处理的出水和受污染较久的水体中往往含有大量硝化微生物因此测定这种水样时应抑制其硝化反应在测定BOD5 的同时需用葡萄糖和谷氨酸标准溶液完成验证试验。
4 试剂
分析时只采用公认的分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水(在全玻璃装置中蒸馏的水或去离子水) 水中含铜不应高于0.01mg/L 并不应有氯氯胺苛性碱有机物和酸类
4.1 接种水
如试验样品本身不含有足够的合适性微生物应采用下述方法之一以获得接种水
a. 城市废水取自污水管或取自没有明显工业污染的住宅区污水管这种水在使用前应倾出上清液备用
b. 在1L 水中加入100g 花园土壤混合并静置10min 取10mL 上清液用水稀释至lL
c. 含有城市污水的河水或湖水
d. 污水处理厂出水
e. 当待分析水样为含难降解物质的工业废水时取自待分析水排放口下游约3~8km 的水或所含微生物适宜于待分析水并经实验室培养过的水
4.2 盐溶液
下述溶液至少可稳定一个月应贮存在玻璃瓶内置于暗处一旦发现有生物滋长迹象
则应弃去不用
4.2.1 磷酸盐缓冲溶液
将8.5g 磷酸二氢钾(KH2PO4) 21.75g 磷酸氢二钾(K2HPO4) 33.4g 七水磷酸氢二钠(Na2HPO4 7H2O)和l.7g 氯化铵(NH4Cl)溶于约500mL 水中稀释至1000mL 并混合均匀此缓冲溶液的pH 应为7.2
4.2.2 七水硫酸镁22.5g/L 溶液
将22.5g 的七水硫酸镁(MgSO4 7H2O)溶于水中稀释至1000mL 并混合均匀
4.2.3 氯化钙27.5g/L 溶液
将27.5g 的无水氯化钙(CaCl2)(若用水合氯化钙要取相当的量)溶于水稀释至1000mL并混合均匀
4.2.4 六水氯化铁(III) 0.25g/L 溶液
将0.25g 六水氯化铁( )(FeCl3 6H2O)溶解于水中稀释至1000mL 并混合均匀
第2楼2005/11/15
4.3 稀释水
取每种盐溶液(4.2.1 4.2.2 4.2.3 和4.2.4)各1mL 加入约500mL 水中然后稀释至1000mL并混合均匀将此溶液置于20 下恒温曝气1h 以上采取各种措施使其不受污染特别是不被有机物质氧化或还原性物质或金属污染建议采用压缩空气瓶或采用空气不与任何润滑油接触的压缩机(隔膜泵压缩机) 空气在用前应过滤和洗涤确保溶解氧浓度不低于8mg/L。此溶液的5 日生化需氧量不得超过0.2mg/L此溶液应在8h 内使用。
4.4 接种的稀释水
根据需要和接种水的来源向每升稀释水(4.3)中加1.0~5.0mL 接种水(4.1) 将已接种的稀释水在约20 下保存8h 后尽早应用已接种的稀释水的5 天(20 )耗氧量应在每升0.3~1.0mg 之间。
4.5 盐酸(HCl)溶液0.5mol/L
4.6 氢氧化钠(NaOH)溶液20g/L
4.7 亚硫酸钠(Na2SO3)溶液1.575g/L 此溶液不稳定需每天配制
4.8 葡萄糖谷氨酸标准溶液
将一些无水葡萄糖(C6H12O6)和一些谷氨酸(HOOC CH2 CH2 CHNH2 COOH)在103℃
下干燥1h ,每种称量150±1mg 溶于蒸馏水中稀释至1000mL 并混合均匀此溶液于临用前配制
5 仪器
使用的玻璃器皿要认真清洗不能吸有毒的或生物可降解的化合物并防止沾污
常用的实验室设备如下
5.1 培养瓶: 细口瓶的容量在250~300mL 之间带有磨口玻璃塞并具有供水封用的钟形口最好是直肩的
5.2 培养箱能控制在20±1℃
5.3 测定溶解氧仪器溶解氧的测定可采用碘量法(GB 7489-87)
5.4 用于样品运输和贮藏的冷藏手段(0~4℃ )
5.5 稀释容器带塞玻璃瓶刻度精确到毫升其容积大小取决于使用稀释样品的体积
6 样品的贮存
样品需充满并密封于瓶中置于2~5 保存到进行分析时一般应在采样后6h 之内进行检验若需远距离转运在任何情况下贮存皆不得超过24h样品也可以深度冷冻贮存
7 操作步骤
7.1 样品预处理
7.1.1 样品的中和
如果样品的pH 不在6~8 之间先做单独试验确定需要用的盐酸溶液(4.5)或氢氧化钠溶液(4.6)的体积再中和样品不管有无沉淀形成
7.1.2 含游离氯或结合氯的样品
加入所需体积的亚硫酸钠溶液(4.7) 使样品中自由氯和结合氯失效注意避免加过量
7.2 试验水样的准备
将试验样品温度升至约20 然后在半充满的容器内摇动样品以便消除可能存在的过饱和氧
第3楼2005/11/15
将已知体积样品置于稀释容器(5.5)中用稀释水(4.3)或接种稀释水(4.4)稀释轻轻地混
合避免夹杂空气泡稀释倍数可参考下表
测定BOD5 时建议稀释的倍数(下列的点仅仅是为了作表方便,无实际意义)
预期BOD5 值mg/L ..... 稀释比 ..... 结果取整到 ..... 适用的水样
2~6 .................1~2 之间 ......... 0.5 ............ R
4~12.................... 2 ............. 0.5 ............ R, E
10~30................ .. 5 ............. 0.5 ............ R, E
20~60 .................. 10............. 1 ...............E
40~120.................. 20............. 2 ...............S
100~300................. 50............. 5 ...............S,C
200~600..................100............ 10 ..............S,C
400~1200................ 200 ........... 20 ..............I,C
1000~3000................500 ........... 50...............I
2000~6000................1000 ...........100..............I
表中
R 河水
E 生物净化过的污水
S 澄清过的污水或轻度污染的工业废水
C 原污水
I 严重污染的工业废水
若采用的稀释比大于100 将分两步或几步进行稀释若需要抑制硝化作用则加入ATU或TCMP 试剂若只需要测定有机物降解的耗氧必需抑制硝化微生物以避免氮的硝化过程为此目的在每升稀释样品中加入2mL 浓度为500mg/L的烯丙基硫脲(ATU)(C4H8N2S)溶液或一定量的固定在氯化钠(NaCl 上的2 氯代6 三氯甲基吡啶(TCMP)(C1 C5H3N CCl3) 使TCMP 在稀释样品中浓度大约为0.5mg/L,恰当的稀释比应使培养后剩余溶解氧至少有1mg/L 和消耗的溶解氧至少2mg/L。当难于确定恰当的稀释比时可先测定水样的总有机碳(TOC)或重铬酸盐法化学需氧量(COD) 根据TOC 或COD 估计BOD5 可能值再围绕预期的BOD5 值做几种不同的稀释比最后从所得测定结果中选取合乎要求条件者。
7.3 空白试验
用接种稀释水(4.4)进行平行空白实验测定
7.4 测定
按采用的稀释比(见7.2)用虹吸管充满两个培养瓶至稍溢出,将所有附着在瓶壁上的空气泡赶掉盖上瓶盖小心避免夹空气泡。将瓶子分为二组每组都含有一瓶选定稀释比的稀释水样和一瓶空白溶液(见7.3)放一组瓶于培养箱(5.2)中并在暗中放置5 天在计时起点时测量另一组瓶的稀释水样和空白溶液中的溶解氧浓度
达到需要培养的5 天时间时测定放在培养箱中那组稀释水样和空白溶液的溶解氧浓度
7.5 验证试验
为了检验接种稀释水接种水和分析人员的技术需进行验证试验将20mL 葡萄糖
谷氨酸标准溶液(4.8)用接种稀释水(4.4)稀释至1000mL 并且按照7.4 的步骤进行测定得到的BOD5 应在180~230mg/L 之间否则应检查接种水如果必要还应检查分析人员的技术。
本试验同试验样品同时进行
8 结果计算
8.1 被测定溶液若满足以下条件则能获得可靠的测定结果
培养5 天后:
剩余DO≥1mg/L
消耗DO≥2mg/L
若不能满足以上条件一般应舍掉该组结果
8.2 五日生化需氧量(BOD5)以每升消耗氧的毫克数表示由下式算出.
..............Vt-Ve .............Vt
BOD5=[(C1-C2)- —— (C3-C4)] —
............... Vt.............. Ve
式中(下列的点仅仅是为了显示公式方便,无实际意义)
c1 在初始计时时一种试验水样的溶解氧浓度mg/L
c2 培养5 天时同一种水样的溶解氧浓度mg/L
c3 在初始计时时空白溶液的溶解氧浓度mg/L
c4 培养5 天时空白溶液的溶解氧浓度mg/L
Ve 制备该试验水样用去的样品体积mL
Vt 该试验水样的总体积mL
若有几种稀释比所得数据皆符合8.1 所要求的条件则几种稀释比所得结果皆有效以其平均值表示检测结果
9 试验报告
试验报告包括下列内容
a. 参考了本国家标准
b. 取样的日期和时间
c. 样品的贮存方法
d. 开始测定的日期和时间
e. 所用接种水的类型
f. 如果需要指出已抑制氮的硝化作用的细节
g. 结果及所用计算方法
h. 测定期间可能观察到的特殊细节
i. 本方法中没有规定的或考虑可任选的操作细节
10 参考文献
GB7488-87
