原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2009/08/27
不连续是正常的.两次结果相差比较大,原因很多.先看看针位把.
jiance123
第2楼2009/08/27
同一点测两次,应该进样量都一样的啊,为何第一次好像没有结果?没有峰值.
chemistryren
第3楼2009/08/27
你是说第一针压根没响应?一点响应值都没有??
第4楼2009/08/27
是的,几乎没有反应,所以两次结果相对标准差极大.
第5楼2009/08/27
你的问题可能和下面这个帖子相似。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090212/1733672/
第6楼2009/08/27
谢谢回复.情况基本类似,有时我的第一个数值很小,好像没有峰值.第二次测的峰值就出来了,到底怎么消除这种情况啊?
夜市
第7楼2009/08/27
进样针位置调好了没?你连续测定三次看看。
djp1980
第8楼2009/08/27
版主给了你这个链接本版还有一个连接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090506/1876007/。这里还讨论了瓦里安的石墨炉,看看有没有借鉴之处。
阳光海岸
第9楼2009/08/28
我的PE800没有这样的现象,我一般平常就做单次,做考核就是所有的做平行样。但是用冷原子测汞时就很奇怪,做单次相关系数很好,如1、2、3、4、5ug/l的峰面积吸光度为0.15、0.29、0.44、0.59、0.73。但是如果做平行样就奇怪了:吸光度就变为(0.15、0.11)(0.29、0.22)(0.44、0.33)(0.59、0.43) (0.73、0.54),平均值也是成线性的,样品的测量结果也是这样类似的情况。对测量结果倒是没有影响。
第10楼2009/08/28
又做了一遍,做标准曲线,采取每个点测3次,通过视频发现第一次测的时候,进样量很少,第二第三次的就正常了,测第二点的时候也一样.所以我把每个点的第一次数据都删掉了,不知道是否可以? 还有这种情况是什么原因?第二第三次测的结果很好. 就是每个点测第一次的时候都没有峰值
