原子吸收光谱(AAS)
doraemon
第1楼2012/02/21
你所说的AES是ICP-OES吗?在安捷伦的ICP中,你可以看一下,每个元素,每个波长的光谱图,其强度值是红色H所在高度值减去了基线的高度值。不能指望ICP在测定之前把所有波长都进行一把调零,那会让icp运行得很痛苦。相对来说,ICP做出谱图后再去计算来得容易些。不知道,这样说,能说得明白不?
ldgfive
第2楼2012/02/21
原子吸收调零是为了获得参比透过率,做为测试基准值
yiqizhao
第3楼2012/02/21
您所说的基线是什么意思?
第4楼2012/02/21
只要是原子吸收是不是都会有调零这一步呢?我个人的理解是对于吸收应该都有调零这一步的,因为像您所说它需要有一个基准来标定有多少光线被吸收,它不像发射那样通过记录光子数来确定,光子数少强度小就说明相应的元素少,光子数多强度大就说明相应的元素多,您说我这样理解对吗?
ghostermen
第5楼2012/02/22
你可以不调零试试 一样可以做 不过有些信号是负的而已透过率是通过灯能量算出来的,在平衡能量时就确定了基准,和调不调零没有关系,调零只是让信号都正
第6楼2012/02/22
Varian的AA还真没法不调零。默认调零是必经的步骤:火焰必须点调零才能到下一步,石墨炉是点了开始,就给你调零了。
第7楼2012/02/22
瓦里安的FAAS是必须调零,而且调零是确定的测量基准,之前我用2ppm的Pb溶液调过零,读出的空白值就是负2左右
第8楼2012/02/23
是的,AA240FS如果使用非标样空白进行调零的话,紧接着做标样空白的话就会有偏差。
第9楼2012/02/23
那也就是说它还是以调零时所透过的光作参比了
第10楼2012/02/24
应该这么说,AA240FS更像是双光束,单光路的仪器,其参比光路仅仅是消除系统误差。调零是使用标样空白进行调零。
