【求助】请教:虑头清洗的话,有没什么特别有效的方法?
  • 之前测试,压力波动大,就想找方法排除。
    首先怀疑是柱子得问题,但是用一根别人好的柱子接上,在乙腈,流速为1的时候,压力波动在200到500PSI之间。因为管仪器的人没来,我也不能随便拆洗其他部件。
    今天,我用想试试是不是仪器内气泡没排干净。将乙腈在10mL/min流速下,脱柱冲洗30min, 压力最后在690到710PSI 之间变化,当流速降到1的时候,压力在18到30 PSI。
    然后我又把柱子上好,用乙腈,流速为1,半个小时后,压力在360到490PSI之间变化。
    中间还有一个细节就是,我明明超声了近1个小时的乙腈,在流动的时候,流进虑头的会偶尔看见明显的空气。这是不是说明虑头堵了呢?后来的测试,是换了另一个虑头。
    还想问下,虑头清洗的话,有没什么特别有效的方法啊。。。那个虑头取下来的时候,是连管路一起拔下来,还是可以把虑头前端拧下来呢?超声清洗的时候,就用一般的丙酮,然后再用超纯水洗,可以吗?(抱歉我幼稚的提问,实在是实验室那个负责的人不来,我没办法自己大胆尝试。。)
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/04
    先试试排气功能,看能不能把空气排干净,可能是滤头里原有的流动相没有被置换完全。
  • fobhcff
    第2楼2010/09/05
    最好不要随便照搬书上的方法用稀硝酸之类的东西,要知道清洗效力越好对清洗的物体损伤也越大,最好是隔几天把各个过滤头调换一下,这样的话,可以长时间不需要清洗,既省时又省力。
  • 风肃
    第3楼2010/09/05
    可以把滤头从前端拧下来!超声清洗先用异丙醇或者其它的一些有机溶剂,然后再用超纯水洗!不过超声时间不要太长
  • fkq234
    第4楼2010/09/05
    是呀,就是你的滤头堵了,
  • kisskill1111
    第5楼2010/09/06
    确定是滤头的原因的话。滤头的前端可以拔出,先用异丙醇超声,然后5%-15%间的稀硝酸超,最后用水超声。插上滤头后purge排气试试,还是不行就换滤头吧
  • zishuijingyao
    第6楼2010/09/07
    你的滤头是玻璃的吗?如果是就不能用超市清洗,超声会把滤头震坏的,直接用35%的稀硝酸泡上一会,然后用清水清洗即可
  • 知足常乐!
    第7楼2010/09/08
    滤头一般用稀硝酸浸泡,然后用甲醇或乙腈超声处理就可以了
  • fobhcff
    第8楼2010/09/22
    我又想到一个方法,滤头不干净多半是进了微笑颗粒,造成堵塞,我们可以取下滤头,用洗耳球在于管路的一端吹,但他有个缺陷,堵得太厉害这个方法就失效了。所以建议大家为了避免不必要的麻烦要常观察,勤清洗,
  • liuliuhui
    第9楼2010/09/22
    将砂滤棒的前端取下来就可以了,不用连同管路
    1.先用甲醇超声
    2.如果甲醇不行,就用20%的硝酸超声,再用纯水超声
