【求助】电位滴定法关于指示电极的选择问题
水质检测
  • 电位滴定法关于指示电极的选择问题:沉淀滴定中以硝酸银滴定卤素离子可用银电极,也可用离子选择电极。那么以氯化钙滴定银离子为什么要用铂电极,而不能用银电极,为什么?谢谢大家。
  • 乐果
    第1楼2010/09/04
    定义
      电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接 电位滴定法
    电位法,普通滴定法是依靠指示剂颜色变化来指示滴定终点,如果待测溶液有颜色或浑浊时,终点的指示就比较困难,或者根本找不到合适的指示剂。电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点。在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,引起电位的突跃,被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算。   使用不同的指示电极,电位滴定法可以进行酸碱滴定,氧化还原滴定,配合滴定和沉淀滴定。酸碱滴定时使用PH玻璃电极为指示电极,在氧化还原滴定中,可以从铂电极作指示电极。在配合滴定中,若用EDTA作滴定剂,可以用汞电极作指示电极,在沉淀滴定中,若用硝酸银滴定卤素离子,可以用银电极作指示电极。在滴定过程中,随着滴定剂的不断加入,电极电位E不断发生变化,电极电位发生突跃时,说明滴定到达终点。用微分曲线比普通滴定曲线更容易确定滴定终点。   如果使用自动电位滴定仪,在滴定过程中可以自动绘出滴定曲线,自动找出滴定终点,自动给出体积,滴定快捷方便。   进行电位滴定时,被测溶液中插入一个参比电极,一个指示电极组成工作电池。随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子浓度不断变化,指示电极的电位也相应地变化。在等当点附近发生电位的突跃。因此测量工作电池电动势的变化,可确定滴定终点。
  • 乐果
    第2楼2010/09/04
    电位滴定的基本仪器装置  包括滴定管、滴定池、指示电极、参比电极。
  • 乐果
    第3楼2010/09/04
    电位滴定法如何确定滴定终点
      用绘制电位确定曲线的方法。   电位滴定曲线即是随着滴定的进行,电极电位值(电池电动势)E对标准溶液的 装置
    加入体积V作图的图形。   根据作图的方法不同,电位滴定曲线有三种类型,E-V曲线,普通电位滴定曲线,拐点e即为等当点。   拐点的确定:作两条与滴定曲线相切的45°倾斜的直线,等分线与曲线的交点即是拐点。   Ee为等当点电位。   Ve为等当点所需加的标准溶液的体积。   电位突跃范围和斜率越大,分析误差就越小。   曲线,一次微商曲线,一阶导数曲线。   曲线峰顶e点即为等当点,(作图时需先求出 )   用相邻两次的E,V值求:   。   =0时为等当点   式中的V1、V2为 值的计算值。
  • 乐果
    第4楼2010/09/04
    编辑本段电位滴定法的特点
      电位滴定法比起用指示剂的容量分析法有许多优越的地方,首先可用于有色或混浊 电位滴定曲线
    的溶液的滴定,使用指示剂是不行的;在没有或缺乏指示剂的情况下,用此法解决;还可用于浓度较稀的试液或滴定反应进行不够完全的情况;灵敏度和准确度高,并可实现自动化和连续测定。因此用途十分广泛。
  • 乐果
    第5楼2010/09/04
    电位滴定法的应用
      按照滴定反应的类型,电位滴定可用于中和滴定(酸碱滴定)沉淀滴定,络合滴定,氧化还原滴定。
    酸碱滴定
      一般酸碱滴定都可以采用电位滴定法;特别适合于弱酸(碱)的滴定;可在非水溶 电位滴定曲线的一次微分曲线
    液中滴定极弱酸;   指示电极:玻璃电极,锑电极;   参比电极:甘汞电极;   (1) 在醋酸介质中用HClO4滴定吡啶;   (2) 在乙醇介质中用 HCl 溶液滴定三乙醇胺   (3) 在异丙醇和乙二醇混合溶液中HCl 溶液滴定苯胺和生物碱;   (4) 在二甲基甲酰胺介质中可滴定苯酚;   (5) 在丙酮介质中可以滴定高氯酸、盐酸、水扬酸混合物。
  • 乐果
    第6楼2010/09/04
    沉淀滴定
      参比电极:双盐桥甘汞电极;甘汞电极   (1) 指示电极:银电极   标准溶液:AgNO3;   滴定对象:Cl-、Br-、I-、CNS-、S-2、CN-等。   可连续滴定 Cl-、Br-、I-;   (2) 指示电极:汞电 酸碱滴定
    极   标准溶液:硝酸汞;   滴定对象:Cl-、Br-、I-、CNS-、S-2、C2O4-2等。   (2) 指示电极:铂电极   标准溶液:K4[Fe(CN)6;   滴定对象:Pd2+、Cd2+、Zn2+、Ba2+ 等。
  • 乐果
    第7楼2010/09/04
    氧化还原滴定
      参比电极:甘汞电极;   指示电极:铂电极;   (1) 标准溶液:高锰酸钾;   滴定对象:I-、NO3-、Fe2+ 、V4+、Sn2+、 C2O42-。   (2) 标准溶液: K4[Fe(CN)6;   滴定对象:Co2+ 。   (3) 标准溶液: K2Cr2O7;   滴定对象: Fe2+ 、 Sn2+、 I-、Sb3+ 等。
    配位滴定
      参比电极:甘汞电极;   标准溶液:EDTA   (1) 指示电极:汞电极;   滴定对象:Cu2+ 、Zn2+、 Ca2+ 、 Mg2+、Al3+ 。   (2) 指示电极:氯电极;   用氟化物滴定Al3+ 。   (3) 指示电极:钙离子选择性电极;   滴定对象: Ca2+ 等。
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2010/09/05
    硝酸银当然可以用银电极,因为不会产生沉淀。
    而氯化钙中含有氯离子,会产生氯化银沉淀。
