woaiflyone
第2楼2018/09/06
水和废水第四版增补版里面关于校准曲线有说明。校准曲线的斜率常随环境温度、试剂批号和储存试剂等实验条件的改变而变动。因此,在测定试样的同时,绘制校准曲线最为理想,否则应在测定试样的同时,平行测定零浓度和中等浓度标准溶液各两份,取均值相减后与原校准曲线上的相应点核对,其相对差值根据方法精密度不得大于5%~10%,否则应重新绘制校准曲线。
我理解的意思就是,能够跟着分析样品同时绘制校准曲线是最好的。如果满足不了的话,每批样品回读空白和曲线点是必须要做的。校准曲线我们是1月绘制1次。
以上是分光类的校准曲线。AA、AFS仪器的工作曲线,每批样品都要做的。
