关于紫外分光法测石油类的一些问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外分光法测石油类,简述本方法测定石油类时在采样和实验室检测过程中需采取的质控措施及响应的合格标准。有谁能帮忙回答一下........
    紫外法测石油做实际水样的时候,经过吸水和吸附后最后得到的萃取液一般会有多少体积?离心的时候都是用多大规格的离心管?大批量做水样的时候,有没有什么方便快捷的操作?大家都是怎么清洗分液漏斗、玻璃砂芯漏斗等实验器具,怎样确保没有污染.......
    有没有谁常做石油的交流交流啊
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老兵
    第1楼2019/01/08
    质控的要求主要是每批样品应至少做一个空白,以实验用水代替样品加入盐酸酸化至pH≤2,按照试样制备步骤制备空白试样,其测试结果应低于方法检出限;准确度检查:样品至少分析一个有证标物/标样或标准浓度点, 测定结果相对误差应在10%以内;至少分析一个有证标物/标样与试验用水配制的样品,其浓度应与样品浓度相近, 测定结果相对误差应在20%以内。
    经过吸水和吸附后最后得到的萃取液一般在25mL左右;离心的时候用50mL离心管,大批量做水样的时候,使用液液萃取器可以提高工作效率;清洗分液漏斗、玻璃砂芯漏斗等实验器具,通常采用洗涤剂洗一次,自来水洗二次,(1 3) HNO3荡洗一次,自来水洗三、四次,蒸馏水洗一次即可。 特别需要注意的是:石英比色皿壁上的沾污会影响测定结果, 每次使用前, 应检查石英比色皿的洁净度。
3
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加3积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2019/01/08
    玻璃砂芯漏斗很难清洗的,不能用玻璃漏斗加滤纸来代替吗?
  • Huang
    第3楼2019/01/08
    滤纸用来过滤含油有机溶液会吸附吧。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:玻璃砂芯漏斗很难清洗的,不能用玻璃漏斗加滤纸来代替吗?
  • 793556932
    第4楼2019/06/22
    请问建立曲线时需要减零点吗?空白低于方法检出下限意思是空白的吸光度直接带入曲线算出来的浓度吗?
    老兵(wangliqian) 发表:质控的要求主要是每批样品应至少做一个空白,以实验用水代替样品加入盐酸酸化至pH≤2,按照试样制备步骤制备空白试样,其测试结果应低于方法检出限;准确度检查:样品至少分析一个有证标物/标样或标准浓度点, 测定结果相对误差应在10%以内;至少分析一个有证标物/标样与试验用水配制的样品,其浓度应与样品浓度相近, 测定结果相对误差应在20%以内。
  • 老兵
    第5楼2019/06/23
    建立曲线时仍需要减空白;空白低于方法检出下限是要求,具体做法是用空白的吸光度直接带入曲线算出来的浓度来比较。
    793556932(Insp_d2e52754) 发表: 请问建立曲线时需要减零点吗?空白低于方法检出下限意思是空白的吸光度直接带入曲线算出来的浓度吗?
