紫外可见分光光度计(UV)
wqrui
第1楼2007/01/04
吸光值的范围在0.2-0.7,0.435这一吸光值的误差最小
jiesly312
第2楼2007/01/04
每一台仪器都是这个要求码?不同的仪器有不同的要求?
wqming
第3楼2007/01/04
最好是这样了,因为吸光度和透光度是互为负log关系,所以误差相对要大些.如果浓度低了,你可以用光程长的比色皿,浓度高了可以用光程短的比色皿进行调整的.
水晶
第4楼2007/01/04
一般做标曲时最高点吸光度一般在0.8左右,吸光度在0-0.8之间时线性最好。
第5楼2007/01/04
谢谢!!!!
p-a-l-m
第6楼2007/01/04
论文中可以使用的吸光值数据一般在0.1~0.8
ruiruirui
第7楼2007/01/04
赞成
wodeseqizi
第8楼2007/01/08
通常是在20ug/ml左右比较好
jzm6824
第9楼2007/03/03
大概是0.01mol/l以下吧?
