气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/06
没用过安的仪器,不太了解。不过楼主可以把图先复制到word里面,再用一个转换软件就可以转换为PDF格式的文件了
luperox
第2楼2010/09/06
这个我常做.首先在数据分析中调用想拷贝的谱图,然后按键盘上的"打印屏幕"键,然后点"开始"---->"所有程序"---->"附件",打开其中的"画图",粘贴即可.然后点击画图板上的"选定"键(就是那个虚线方框),你就可以随意选想要的部分了,还可随意修改和标注.
vinge
第3楼2010/09/06
建议先装一个PDF的虚拟打印机,然后把报告的模板修改一下,针对自己想要的部分进行修改,然后打印的时候选择PDF打印机,应该就可以了。
coffee8
第4楼2010/09/06
这个办法真不错!!以前也试过。
第5楼2010/09/06
这样打印的也是整个报告吧并不能随意选择想要的部分!
fengmi1977
第6楼2010/09/07
我的意思是比如我的峰高只有相对的20,但是我现在在pdf文件里看到的是满量程的图,(因为有较大的溶剂峰),而真正想要的残留物质峰很小,只想放大一下目标物质。怎么办?
第7楼2010/09/07
在工作站的图谱编辑页面不可以放大图谱吗?放大后再进行编辑。
zhao1025
第8楼2010/09/07
谱图模板调节下窗口啊,调到需要的,然后PDF虚拟打印
fionateo
第9楼2010/09/07
你装一个cutePDF write, 是虚拟的printer,直接打印就是PDF文件了,然后你在编辑吧.还有个软件MWsnap, 可以在屏幕上任何地方截图,你可以试试
第10楼2010/09/07
我打了安捷伦的服务电话,解决了。非常感谢!
