【分享】实验室离心机的使用维护及故障排除
其他仪器综合讨论
  • 离心机是利用离心力对混合溶液进行快速分离的专门设备,它的用途十分广泛,如在生化研究中对所研究的对象,如:生物细胞、病毒、血清。蛋白等有机物、无机物溶液、悬浮液及胶体等样品进行分离、浓缩、提取等制备工作.其中以普通的离心机(转数在40005
    000 r/min
    )最常见.下面就简要介绍普通离心机为例的维护修理
    普通离心机由电动机、转盘、调速器。套管、底座等组成,其中电动机是轻载时转速高,但随着负载的增加转速则会急剧下降。
    使用及维护
    l)在使用离心机前必须将其放置在平稳、坚固的地面(台面).
    2)使用时机壳要接地线.
    3)使用时负载必须平衡,安装符合时必须对称安置.
    4)在打开开关调速旋扭应指在“0”位.
    5)在打开开关调速旋扭开到最大,正确的做法是将调速旋扭缓慢加挡.
    6)使用完毕,应将调速旋扭档逐档旋回至“0”,然后让它自行停转,严禁在还未停转的状态下和开机运转的状态下打开机盖.
    7)使用中,如发现声音不正常,应立即关机,并进行检查维修.
    8)应定期(一年左右)检查整流子和电刷的磨损情况.有磨损过度的应立即更换.
    9)电动机的轴承应定期加注润滑脂.
    常见故障的排除
    l)通电后,电机不转:首先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱.如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线.如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊.如是线圈内部断路则只能重绕线圈.
  • 乐果
    第1楼2010/09/06
    2)电动机转速达不到额定转速:首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承.如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂.检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨.如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态如无以上间题则检查转子线圈中,是否有短路的现象,如有则应重绕线圈.
    3)震动剧烈、噪音大:检查是否有不平衡的问题存在.固定机器的螺帽松动.如有则固紧.检查轴承是否损坏或弯曲.如有则更换轴承.机器外罩变形或位置不正确发生摩擦.如有则对其进行调整.
    4)天冷时低速档不能启动:润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住.开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油.
    5)整流子与电刷之间间隙太大:检查整流子表面是否平整,如表面不平整可以用砂纸打磨.如问题是电刷与整流子接触不良.如果接触不良则用细砂纸将其部位打磨,重新调整电刷与整流子之间的配合.电刷质量不合格.如是这个故障则只能更换电刷.如以上无问题,则检查磁场线圈是否有局部短路或通地或是转子线圈有局部短路或断路,如以上情况无论出
    现哪一个都得重绕磁场线圈或是重绕转子线圈.
    以上资料由http://www.jshuanyu.net 江苏省金坛市环宇科学仪器厂提供!
    江苏金坛市环宇科学仪器厂,是最早、规模较大生产各种实验室基础仪器的制造专业性工厂,技术力量雄厚,管理水平先进,生产各种系列品种。主要有培养箱、振荡器、搅拌器、离心机、水浴锅、高速匀浆器、组织捣碎机,石英亚沸高纯水蒸馏器等各种系列的科教仪器,广泛用于环境监测、卫生防疫、医疗、生化、食品加工、冶金化工和大专院校科研单位的各类实验室、化验室。我厂本着精益求精,更进一步的精神,广泛吸收国内外先进技术,不断研制开发出新的产品。以优质的质量,良好的信誉,完善的售后服务立足市场,占有市场。产品经销全国各地,在国内市场上享有一定的声誉。拥有多科学及经验丰富的工程技术人员的环宇科学仪器厂,愿倾心为用户咨询服务,若本厂生产的产品,不能满足您的需要。我们可按您的要求进行设计、制造,来满足各界专门的需要。
  • 乐果
    第2楼2010/09/06
    离心机使用注意事项
    离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过30℃,否则会影响制冷效果。当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。离心机严禁不加转头空转,如空转会导致离心机轴弯。离心机运转前必须确认转头已放稳且已加紧,转头盖必须放且放稳。安装好一个转头后,将水平仪平放在转头上,反复调整离心机前面的两个可调螺钉,直到完全水平。精密地平衡离心管和它们的内容物是十分重要的。使用时对负载必须平衡,符合对称安装。使用时如发现声音不正常,立即停机。有的普通离心机带有离心管套筒,平衡时应带上管套筒,一台离心机的套筒只能在该离心机上使用,不能在离心机之间(特别是不同型号的离心机之间)混用套筒。
    要注意防止放射性同位素对仪器的污染,首先要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼小孔,以免离心时液体渗出;其次是放入离心杯的塑料管动作要轻,防止液体溅出。如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干,同时还应该对离心机腔内进行全面清洁。
    高速离心机使用守则
    一. 离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
    二. 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧 浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
     三. 转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧 紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
     四. 在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
     五. 不得使用伪劣的国产离心管,不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。
     六、使用离心机时需注意相对称离心管重量之平衡。
     七、离心完毕时,要等离心机轴完全停止转动,才能打开机盖。
  • 草原之恋
    第3楼2010/09/24
    好资料,学习了,没有人支持一下。
  • sunxiaol
    第4楼2012/07/30
    谢谢楼主的分享,资料比较详细
