乐果
第1楼2010/09/06
4.3.7使用剧毒试剂时一定要严格遵守分析操作规程.4.3.8使用剧毒试剂的人员必须穿好工作服,戴好防护眼镜,手套等劳动保护用具.4.3. 9对使用后产生的废液不准随便倒入水池内,应倒入指定的废液桶或瓶内.废液必须当天处理不得存放.4.3.10产生的废液要在指定的安全地方用化学方法中和处理.要建立废液处理记录,记录内容包括:废液量,处理方法,处理时间,地点,处理人4.3.11化验室只宜存放少量短期内需用的药品.化学药品要按无机物,有机物,生物培养剂分类存放,无机物按酸,碱,盐分类存放,盐类中按金属活跃性顺序分类存放,生物培养剂按培养菌群不同分类存放,其中属于危险化学药品中的剧毒品应锁在专门的毒品柜中,由品控经理加锁保管,实行领用经申请,审批,双人登记签字的制度.4.4化验室试剂存放,使用要求:4.4.1易燃易爆试剂应贮于铁柜(壁厚1mm以上)中,柜子的顶部都有通风口.严禁在化验室存放大于20L的瓶装易燃液体.易燃易爆药品不要放在冰箱内(防爆冰箱除外).4.4.2相互混合或接触后可以产生激烈反应,燃烧,爆炸,放出有毒气体的两种或两种以上的化合物称为不相容化合物,不能混放.这种化合物系多为强氧化性物质与还原性物质.4.4.3腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷的盘或桶中,以防因瓶子破裂造成事故.4.4.4 要注意化学药品的存放的期限,一些试剂在存放过程中会逐渐变质,甚至形成危害.4.4.5药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源.要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于暗柜中.4.4.6发现试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签.无标签或标签无法辩认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理,不可随便乱扔,以免引起严重后果.4.4.7 化学试剂定位放置,用后复位,节约使用,但多余的化学试剂不准倒回原瓶.4.5安全防护知识:化验工作中接触的化学药品,很多是对人体有毒的.它们对人体的毒害途径和程度各不相同,有些毒物可有几种途径进入人体,而有些毒物对人体的毒害是慢性
的,积累性的,因此必须加以足够的重视.4.6中毒急救4.6.1在化验室里,如发生人身中毒,原则上应首先尽快派人或电话请医生,并报告有关领导或上级组织,同时采取急救措施.4.6.2在医生抢救之前,急救中毒的原则是尽量使毒物对人体不发生有害的作用,或者是将有害的作用尽量减少到最小程度.在送医院(或医生到来)之前应迅速查清中毒原因后,针对具体情况,采取以下具体措施进行急救.4.6.3呼吸系统中毒:如果是呼吸系统中毒,应迅速使中毒者离开现场,移到通风良好的环境,使中毒者呼吸新鲜空气.轻者,短时间内会自行好转;如有昏迷休克,虚脱或呼吸机能不全时,可人工协助呼吸,化验室如有氧气,可给予氧气,如可能,给予喝兴奋剂,如浓茶,咖啡等.
乐果
第2楼2010/09/06
4.6.4经由口服中毒:由口中服入毒物时,首先要立即进行洗胃,呕吐.常用的洗胃液是1:5000的高锰酸钾溶液(千万不要太浓,浓度过大会烧坏胃壁粘膜),或用肥皂水或者3~5%的碳酸氢钠(小苏打)溶液.洗胃要大量地喝,边喝边使之呕吐.最简单的催吐方法是用手指或木杆压舌根,或者给中毒者喝少量(15~25毫升,最多不超过50毫升)1%硫酸铜或硫酸锌溶液催吐剂.如果无洗胃液,可给予大量的温水喝,冲淡毒物并使呕吐.洗胃要反复进行多次,直至洗胃呕吐物中基本无毒物存在,再服解毒剂.解毒剂有很多,要根据中毒药物的性质选用.一般常用解毒剂有生蛋清液,牛奶,淀粉糊,桔子汁等。4.7防火4.7.1化验室中的易燃品,强氧化剂等妥善保存.4.7.2化验室严禁吸烟.使用可燃药剂,如乙醚,乙醇,汽油等,要防止蒸气逸散,操作远离火焰加热装置.4.7.3实验进行加热燃烧时,严格遵守操作规程.4.7.4常检查电器设备,防短路,超负载等原因而引起的线路着火.4.7.5化验室应备有各类灭火器.防火器材要放在固定便于取用的地方.4.8灭火:化验室一旦着火,应采取以下措施:4.8.1防止火势扩展,移走一切可燃物,关闭电闸,切断电源,停止通风.4.8.2扑灭火源.有机溶剂泼洒着火时,可用湿布,石棉布或砂子盖灭,或用灭火器扑救.衣服着火时,立即用湿布压灭火焰,面积燃烧大时,可就地打滚.4.8.3扑救化学药品的火灾注意事项:与水发生剧烈作用的药品,不能用水扑救,可用砂扑救.4.8.4有机溶剂如比水轻,不可用水扑灭,可用泡沫灭火器或砂土扑救;比水重的有机溶剂,如二硫化碳,可用水或泡沫灭火器.4.8.5反应器内的燃烧(如油浴着火),用石棉布盖住,隔绝空气使火熄灭.4.8.6蒸馏加热时,冷凝效果不好,易燃蒸气在冷凝器顶端燃着,应先停电火,再扑救.绝不可用塞子或其4.20.7它物件堵住冷凝管口.如由于冷凝水未开引起燃烧,不要放入冷水,造成冷凝管炸裂.4.9防爆4.9.1在使用危险物质工作时,为了消除爆炸的可能性或防止人身事故,应该遵守下列原则:在工作地点使用预防爆炸或减少其危害后果的仪器和设备.如真空装置上的玻璃要用偏光镜加以检查;压力调节器或安全阀定期检验;在进行有爆炸危险工作的通风橱内的玻璃要用金属网保护.4.9.2要清楚地知道工作中所用每种物质的物理,化学性质,纯度,反应过程的成份,仪器结构,进行的工作条件(温度,压力)等.4.9.3将气体充装于预先加热的仪器时,不要用可燃性气体排出空气,或相反地用空气排出可燃性气体.应该使用氮或二氧化碳来排除.否则就有可能发生爆炸的危险.4.9.4如果在几个部分组成的仪器之中有可能形成爆炸混合物时,在连接导管内装上保险器,这种保险器里嵌有铜网塞的玻璃短管制成,一旦着火火焰就不能扩展到这种保险器的区域之外.假使用液封法,也能获得相同的效果.4.9.5在任何情况下对于危险物质,必须取用能保证实验结果的必要精确性或可靠性的最小量来进行工作.并且不能用直接用火加热.。
