wanttofly
第1楼2010/09/06
1. 样品来源:对于定性分析来说,首先必须充分了解样品来源和分析要求,对样品有了初步估计,才能确定的分析方法。有机的、无机的;高沸点的、低沸点的;混合的、单一的;主要的、微量的;根据样品性质和具备的条件来进行分析。遇上那种拿个东西往你面前一扔,说“做个全分析”,我想我是没这个实力。做这个就比较简单,课题组人员属于知无不言的人:用甲醛和异丁醛合成羟基新戊醛,得到的白色固体外送作了核磁,结果跟目标物完全不相干,一时也没了主意,然后就咨询了我能不能分析一下是什么。
我不知道换个人是不是会对反应式保密,不过就我个人来说,这是二十几年有机化学课本里就有的典型的羟醛缩合反应,收率也非常高。所以我初步觉得主产品可能是目标产物,可能有些杂质导致核磁图比较乱。
wanttofly
第2楼2010/09/06
2.仪器分析
2.1 GC-MS分析
一般来说红外是首选的初步分析工具,但由于我先入为主,认为主产品是羟基新戊醛,因此考虑的是用GC-MS直接分析其中的杂质。样品用白色固体用丙酮溶解:
GC-MS分析图:
图1 样品(丙酮溶剂)总离子流图
除了溶剂峰(2.24min)外,比较明显的就是8.93分钟的一个峰,经检索为羟基新戊醛,由于没有羟基新戊醛标样,无法通过校正因子来确定它的含量。但从经验上来说该峰面积较小,不太象主产品,而GC-MS对高沸点物质和热不稳定性物质不出峰也是很正常的,因此虽然通过GC-MS测定发现了羟基新戊醛,并不代表这个物质主要成分就是羟基新戊醛。另外可以检出一个峰比较微弱的杂质为羟基新戊酸羟基新戊醇酯,该物质在合成的文献报道中是一个比较主要的杂质,有工业品可以买到。
wanttofly
第5楼2010/09/06
3.结构分析
3.1资料查阅:本来以为很简单的事一下子走到死胡同了,课题组给我看过一些资料,也没有用。我死马当活马医,在baidu中输入中文名,google中输入英文名,居然找到了该物质的平衡式,看了以后我就有点骂自己笨了,其实早知道甲醛、乙醛等有聚合体,就是没有融会贯通。
(附以前我写的甲醛的分析内容,不属于本贴http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091216/2274372/)
