紫外可见分光光度计(UV)
ghcily
第1楼2010/09/07
其实钨灯问题不大,对测量结果的影响不会太大
tutm
第2楼2010/09/07
在仪器上设置为能量模式,检测光源能量Es或Er,然后查看一下说明书中有关换灯的说明。
锐飏
第3楼2010/09/09
1.检查灯的能量状态,如果很低建议更换。2.如果基线情况比较差建议更换。3.一般来说钨灯用过超1000小时很平常。另外,实验结果做的不好,灯可能只是其中原因之一,也许反光镜之类的也有问题,可以看看。
ldgfive
第4楼2010/09/13
通常钨灯只有烧坏了,才更换呢
祥子
第5楼2010/09/13
感觉不好,那就换一个灯看看结果如何。对于操作员,能做的也就基本是换个灯。再说现在换了,比你做实验室时,突然不行了,再换要好。
cloudcn
第6楼2010/09/15
氘灯寿命标定的1000小时不是到1000小时就不能用了,坏了,而是发光强度与新灯相比衰了一半,仪器基本能用,只是可能测量的噪声会偏大些,准确度不会差太多
yuanxizhao
第7楼2010/09/20
钨灯用几千个小时没问题,有的甚至达到一万小时
wangjunyu
第8楼2010/09/23
钨灯用久了发光强度是会下降的,我就碰到过一台可见就是钨灯用久性能减退,数值一直在波故障就消失了。动不能稳定。更换钨灯
