hnteng 2015/01/20
自检最常见的故障是波长复不了位。通常重试可以。重启软件,或者等十五分钟后重启仪器。我们有故障时常是这样解决的。
暗夜精灵 2015/01/20
我们也出现过自检失败的问题。是不是链接端口问题
步步高 2015/01/21
[quote]原文由 [b]庐山居士(shixiangqun)[/b] 发表: 有些奇怪,版友的PE LAMBDA 900紫外竟然装了低版本的软件,现有都有PerkinElmer UV WinLab V5或V6版本了,像你这台LAMBDA 900应该可以向PE申请更新软件。[/quote] 软件不是越新越好,关键是要适合仪器,有时候新软件和老仪器可能出现不兼容的情况。这就好比手机操作系统似的。 楼主的问题估计是操作软件的文件丢失吧,建议重新装下操作软件试试
